urmet 652 apriporta
Ho citofono urmet 652/51d e diverse volte l'apriporta non funziona. Ora vorrei provare a staccare i due fili per capire se è un problema del pulsante del citofono.
I fili da staccare e unire insieme per vedere se apre la serratura sono AP e 6?
  • 2 months later...
Scusate oggi mi ci sono messo dietro dopo tanto e misurando la tensione sul numero 6 e Ap noto una tensione di 12v mentre quando premo il pulsante la tensione scende a zero è normale?
Misurando anche sugli altri numeri e AP noto sempre tensione di 12v
non dovrebbe essere il conntrario?
Nel sistema a 5 fili urmet ma in generale il negativo (6 urmet) è comune alla continua per l'audio e per la serratura e la chiamata.
AP in questo caso è il ritorno della serratura che é collegata un capo alla 12v e gli serve lo 0 V (morsetto 6) per attivarsi.  Quindi è normale che misuri 12v tra AP e 6, come è normale non misurare niente se premi il pulsante.
Spero di essermi spiegato.
Molte grazie Soltec ti sei spiegato benissimo
