regolatore di velocità
PannunzioDaniel
Salve, devo installare un'aspiratore centrifugo della Vortice: http://www.vortice.it/it/ventilazione-terziario/centrifughi/in-line-parete/16087
ma mi serve un regolatore da incasso per una 503 che pare loro non abbiano.
Sapete dirmi se è possibile utilizzare uno di un'altro fabbricante? Per esempio questo: http://www.elicent.it/upload/allegatiprodotti/REGOLATORI-21-04-07.DYN58f9ee5626695.pdf
Com'è che devo ordinare tutti e due e non ho ne esperienza ne conoscenza vorrei essere sicuro.
Ciao,la Vortice ha sia il regolatore da esterno che da incasso,quest'ultimo sia bianco SC 503 B che nero SC 503 N.
PannunzioDaniel
In catalogo c era un'altro. Cio è un kit tutto loro con una scatola con delle misure particolari, piuttosto grandi e ingombranti.
Scusa, ma parliamo di 1A?
Maurizio Colombi
Quote
Si tratta del classico regolatore di velocità della Vortice (molto simile a tutti gli altri) che comprende un tasto di accensione ed una manopola per variare i giri del motore in base alla tensione erogata dallo stesso dispositivo. Questo apparecchio va installato a parete, è per quel motivo che ha delle dimensioni un po' grosse.
PannunzioDaniel
Grazie ancora
Si. C"è quello a parete e c'è un kit per incassare questo stesso, di considerevoli dimensioni, con la sua apposita scatola.
Vorrei evitare il kit per due motivi: uno è che non lo trovo in zona e manca poco per che arrivino i piastrellisti, dunque non vorrei fermare i lavori, aggiungo una 503 e dopo posso aspettare tranquillo che arrivino ordinazioni.
Il secondo motivo è solo estetico.
Allora la domanda è se si puo utilizzare un regolatore di un'altra marca, in questo caso Elicent, con un aspiratore Vortice?
Maurizio Colombi
Beh... sostanzialmente quei motorini... sono tutti uguali, Lavorano allo stesso modo, così come i regolatori di velocità.
Sono convinto che l'apparecchio ad incasso per 503 possa funzionare su tutti gli aspiratori. Alla fine dei conti quel regolatore non fa altro che variare la tensione (da un minimo di circa 150/170 volt) che alimenta il motore dell'aspiratore.
PannunzioDaniel
Meno male perche la Vortice è 142x135 e quella che diceva blackice è per ventilatore a soffito, che penso potrebbe non avere la capacitá (?) per questo che raggiunge al massimo 0,44A.
  • 3 months later...
PannunzioDaniel
Alla fine l'ho installato con un frutto della matix con due velocità, min.e massimo; c'era pure un regolatore matix ma costava un po troppo per la mia tasca.
Per il momento adremmo avanti così anche se risulta un rumoroso alla massima.
Grazie per i consigli
