Come configurare telecomando universale Chunghop e885 su televisione LG 19ld320
Buongiorno, come da titolo volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi a impostare il telecomando universale Chunghop e885 (foto) sulla tv LG 19ld320! Sulle istruzioni dice di premere il tasto set fino a quando il led del telecomando non si accende e poi inserire un codice di 4 cifre preso da una code-list non allegata. Io ho cercato su vari siti informazioni e codici da inserire ma o erano da 3 cifre o erano presumibilmente errati poichè non davano alcuna reazione. Qualcuno avrebbe la soluzione per questo mio problema? grazie in anticipo
  • 3 weeks later...
purtroppo sono telecomandi da bancarella cinesi,se riesci a fargli scansionare i codici uno alla volta e bloccarlo appena lo trovi, magari risolvi in calcio d'angolo.
Almeno ci sono le istruzioni?
se non va con il codice l'unica è provare con il modo rapido cheil 99% delle cinesate universali hanno, ossia
Accender il TV e sul telecomando premere
SET -> TV -> SET il led sul telecomando inizia a lampeggiare (MODO DI RICERCA RAPIDO DEL CODICE NEL DATABASE)
premere ripetutamente il tasto spegnimento quando la Tv si spegne (SE TROVA UN CODICE VALIDO) premere entro 1 o 2 secondi il tasto TV per memorizzare il codice ed il led si spegnerà.
Riaccendere il tv dal telecomando e provare le funzioni.
Per sapere il codice memorizzato premere TV poi SET poi 1 e contare il numero di lampeggi del led (nessun lampeggio è uguale a 0) ripetere l'operazione per il tasto 2 poi tasto 3 poi tasto 4
ESEMPIO:
TV -> SET -> 1 ........... 3 lampeggi = 3
TV -> SET -> 2 ........... 4 lampeggi = 4
TV -> SET -> 3 .........no lampeggio = 0
TV -> SET -> 4 ........... 5 lampeggi = 5
Il codice preso dal telecomando è dunque il codice 3405
:D ________________________________________CHE FATICA ESSERE CINESI_____________________________ :D
  • 6 months later...
Salvatore Torre
Premi Set, tv, set il led diventa fisso, power ogni secondo, il led lampeggia fino a quando la tv si spegne, tieni premuto ok oppure altro tasto per memorizzare
  • 1 year later...
  • 4 weeks later...
Il codice del samsung x favore sa dirmi qualche duno grazie😭
