Prolungamento impianto metano per piano cottura troppo distante
Salve, devo collegare il piano cottura della nuova cucina all'impianto del gas esistente.
Il mio problema è che dal rubinetto del gas sotto al lavello devo arrivare all'angolo della cucina e percorrere un tratto dell'altra parete, per un totale di circa 3,5 metri.
L'idea è di partire dal rubinetto con un tubo di rame da 16, fissato al muro, raccordandolo con un RACCORDO A COMPRESSIONE BANNINGER DRITTO F1/2''x Ø16 TUBO RAME OMOLOGATO ACQUA E GAS , arrivare quasi a terra e correre sotto ai mobili della cucina fino all'angolo e proseguire lungo l'altra parete fino a trovarmi dietro al piano cottura. Le curve le farei utilizzando GOMITO A COMPRESSIONE BANNINGER Ø16mm RAME TUBO RAME OMOLOGATO ACQUA E GAS e terminerei con un GOMITO A COMPRESSIONE BANNINGER M1/2''x Ø16mm TUBO RAME OMOLOGATO ACQUA E GAS .Da qui mi attaccherei al piano cottura con un  TUBO GAS UNICOOKER UNI14800 100cm FF1/2' INTERNO ACCIAIO COLLEGAMENTO PIANO COTTURA .
E' un lavoro ben fatto e soprattutto sicuro?
Quando si ha a che fare col gas il faidate è sconsigliato.
