ventosaeat Inserito: 8 maggio 2017 Segnala Inserito: 8 maggio 2017 Salve a tutti, ho una tv Samsung, modello LE32S72BX che non si accende mentre il led rosso lampeggia. Dopo aver sostituito tutti gli elettrolitici sul secondario e l ICM 801 s non ho risolto niente. L' alimentatore e' siglato BN96-03775A Qualcuno mi puoi aiutare? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 maggio 2017 Segnala Inserita: 8 maggio 2017 se le tensioni ci sono e pulite il problema è sulla main o sul firmware
ventosaeat Inserita: 9 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2017 Ciao Riccardo la situazione e' questa: 24 V assenti 13 V assenti 5 V presente 12 V assente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 maggio 2017 Segnala Inserita: 9 maggio 2017 verifica la presenza del comando PS-ON proveniente dalla main .In tal caso puoi forzarlo tramite una resistenza da 2,2K collegata al +5V e vedi se si generano le tensioni mancanti
ventosaeat Inserita: 9 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2017 Chiedo scusa....mancano anche i + 5V L'unica tensione presente sono i + 6V dello stand by
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 maggio 2017 Segnala Inserita: 9 maggio 2017 la resistenza allora mettila tra il 5v stby e ps on
ventosaeat Inserita: 10 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2017 Niente da fare Riccardo, collegando la resistenza tra lo stby e ps on mancano ancora le tensioni....dove posso indagare?
rusty Inserita: 10 maggio 2017 Segnala Inserita: 10 maggio 2017 Ciao, io proverei a cambiare i condensatori sul primario.
joeh Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 cambia in primis i condensatori sulla scheda psu, poi controlla i mosfet
