Salve ho una lavatrice whirlpool awe9630 e da un paio di giorni mi compare errore f11. Ieri sera il primo lavaggio non è partito ( f11 ). Dopo 10 minuti ho riprovato ed è partita e non solo...
Ho provato 3 programmi e tutti e 3 sono andati a buon fine. Oggi al ritorno dal lavoro ho riprovato e di nuovo f11. Sto uscendo pazzo... ...
F11 = errore motore
Controllare il cablaggio tra motore e scheda
COntrollare il motore
Controllare la scheda ed il relè relativo all'azionamento del motore stesso.
Ciao joeh il cablaggio è ok
Motore direct drive ok
Il relè invece non fa il suo click
Cosa mi consigli?
relè procalo staccato dalla scheda, se non clickka cambialo :D
Cosa mi consigli?
Ok proverò a cambiarlo e ti farò sapere.
  • 2 weeks later...
Ciao joeh il rele l'ho cambiato, l'ho fatta partire ed e' andata ma quando ho riprovato non e' voluta partire. Forse sarà il cablaggio che fa scherzi?
stacca il cablaggio e lascia la scheda staccata per qualche minuto, poi ricollega il tutto vedi il comportamente, potrebbe essere il cablaggio a difettare
Ciao joeh dopo aver sostituito il relè ha fatto come ti ho detto precedentemente.  La scheda l'ho tenuta staccata diversi giorni poi lo ricollegata ed è andata. Siamo riusciti a fare due lavaggi poi al terzo non è voluta ripartire. Cosa pensi che sia?
sospetto cablaggio in dispersione oppure qualche componente nei pressi del relè sulla scheda.
In che senso cablaggio in dispersione?
Dispersione = filo spellato oppure spezzato in qualche punto
Ho controllato e c'è continuità tra le estremità dei tre fili
Sospetto qualche triac sulla scheda a questo punto, essendo un motore direct drive non hai nemmeno le spazzole indi... mi fa pensare solo a questo come possibile causa
Prova con un pulisci contatti anche a pulire i contatti di scheda motore e cablaggio
Altra prova che farei è sostituire tutti i condensatori elettrolitici sulla scheda di pilotaggio motore e controllare le saldature sull' integrato di potenza posto sotto al dissipatore.
La tua AWE9630 ha il motore con inverter integrato oppure una scheda separata che comunica con quella principale?
Ciao Archimede ieri ho provato a fare un lavaggio dopo averla tenuta spenta per tre giorni ed è partita, dopo ho effettuato un secondo lavaggio ed è andata in errore  (f11). Proverò a sostituire i condensatori?
