moretto Inserito: 9 maggio 2017 Segnala Inserito: 9 maggio 2017 Buonasera esiste un convertitore da modbus 485 (2 fili) a modbus TCP/IP, io ho provato il MOXA 5130, ma riesco a convertire il modbus rtu solo in modbus RTU Over TCP/IP, non riesco a convertirlo in TCP/IP puro! ce qualche anima gentile che può spiegarmi come posso fare a convertirlo in modbus tcp ip (puro) Grazie Stefano
Livio Orsini Inserita: 9 maggio 2017 Segnala Inserita: 9 maggio 2017 Passarre da modbus RTU a TCP/IP oltre al protocollo elettrico devi cambiare anche il protocolo software. Non so se esiste un dispositivo che fa tutte e due le operazioni. Se non esiste in commercio già pronto devi usare una dispositivo programmabile che abbia sia la RS485 che la porta TCP/IP e scriverti il Sw di conversione nei 2 sensi.
moretto Inserita: 9 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2017 Grazie Livio, in pratica devo usare un plc con seriale ed ethernet, pensavo si potesse fare con un convertitore direttamente.
Livio Orsini Inserita: 9 maggio 2017 Segnala Inserita: 9 maggio 2017 Io di questi convertitori non ne conosco, però non è detto che non esistano.
odx Inserita: 9 maggio 2017 Segnala Inserita: 9 maggio 2017 In giro ho visto che usano dei piccoli pc industriali a forma di cubetto per questi lavori ... credo linux, ma presumo che anche un raspberry possa fare il suo sporco lavoro Nemmeno io ne ho mai trovati al momento
Livio Orsini Inserita: 9 maggio 2017 Segnala Inserita: 9 maggio 2017 Raspberry potrebbe andare. Il problema è la sicurezza richiesta. Se sei in ambiente industriale e devi interfacciare sensori per fare regolazioni è meglio pensare ad altro. Potrebbe "impallarsi" causa disturbi, evento non infrequente, anzi ... Se invece serve solo per leggere e memorizzare dati, ed un'eventuale erdita di qualche ora non ha influenza, allaora raspberry è ottima e costa poco.
sdrule Inserita: 9 maggio 2017 Segnala Inserita: 9 maggio 2017 Non c'è nulla da inventare: Hilscher NT 50-RS-EN. Provato, testato, funzionante.
moretto Inserita: 10 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2017 Grazie a tutti. Ho capito che serve un gateway e non un server, anche questo dovrebbe andare bene: MOXA MGate MB3180: gateway MODBUS TCP - RTU oppure TGW-715 CR - GATEWAY MODBUS TCP-MODBUS RTU/ASCII TRASPARENTE qualcuno li ha usati?
Marco Mondin Inserita: 10 giugno 2017 Segnala Inserita: 10 giugno 2017 Con i Gateway Hilscher io mi sono sempre trovato benissimo. Però se ci sono PC industriali nei quadri o nei paraggi solitamente uso quelli con un po' di righe di codice C++. Raspberry lo uso anche io, ma mai a bordo di un quadro. Per esempio ne ho uno in uno stabilimento per la telegestione e mi permette di monitorare un PLC tramite una VPN, ad oggi ha un uptime di 147 giorni: marco@b960:~$ ssh root@192.168.122.6 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Mon May 22 12:57:33 2017 from 192.168.121.2 root@prometheusVPNClient:~# uptime 12:42:15 up 147 days, 19:31, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,00 root@prometheusVPNClient:~# Però è installato in un armadio rack sotto UPS assieme ai server e va alla macchina passando da uno switch CISCO.
