massimo1234 Inserita: 12 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Utilizzando ob1 richiamo sfc1 cdt non so cosa mettere rimane rosso devo indirizzare l orario su db1 ora
odx Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Scusa ero sommerso di problemi ... non saprei aiutarti ora così al volo ... spero qualcuno voglia aggiungersi o riguardiamo dalla prossima settimana ... stasera mi aspetta Alien al cinema Buon weekend Butto di intuito questo .... DT#90-1-1-0:0:0.000 ( anno mese giorno orario ... )
massimo1234 Inserita: 12 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2017 fatto ma rimane rosso ok buon weekend
batta Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Hai postato la stessa domanda in almeno tre discussioni!!!!!!! È contrario al regolamento che, probabilmente, non hai letto. Questo perché, mentre tu pensi, sparpagliando la domanda, di avere più visibilità e quindi più probabilità di risposte, in realtà crei solo confusione. Tra l'altro, una discussione riguarda il 1200, e l'altra è ferma da più di sei anni. E questa discussione ha come titolo "Visualizzare temperature su HMI...", quindi domande sulla SFC1 sono completamente fuori tema. Ripeto, in questo modo si genera solo una grande confusione. Per ultimo, la punteggiatura!!! Perché questa odiosa abitudine di non usare punti e virgole? Sono gratis! Comunque, è molto semplice. Prima di tutto, basta posizionarsi col cursore su CDT e già ti dice che vuole un dato in formato DATE_TIME (più corretto sarebbe DATE_AND_TIME). Nel caso non fosse già abbastanza chiaro, basta posizionarsi su SFC1 e premere F1. Si apre la guida in linea dove ti dice che, collegato a CDT, ci deve essere una variabile in formato DT (ovvero DATE_AND_TIME). Quindi, dove dichiari la variabile (sia in un DB che nell'interfaccia variabili di una funzione), nella colonna "Tipo" devi scrivere "DT" oppure "DATE_AND_TIME".
massimo1234 Inserita: 13 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2017 fatto ma rimane rosso Non mi prende ne dt ne date and time rimane rosso
batta Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Inserita: 13 maggio 2017 Impossibile. Riesci ad allegare un'immagine?
massimo1234 Inserita: 13 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2017 Dopo faccio le foto e allego grazie
massimo1234 Inserita: 14 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2017 Dopo faccio le foto e allego grazie Dopo faccio le foto e allego grazie
massimo1234 Inserita: 14 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2017 Dopo faccio le foto e allego grazie Il bd dati è cosi poi vado in ob1 e faccio call sfc1 ret val metto me100 cdt metto dt#90-1-1-0:0:0.000 e mi rimane rosso il server non mi allega le foto ?
massimo1234 Inserita: 14 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2017 Ora lo ha preso ho messo inserisci simbolo dal menu in alto a sinistra dopo ho selezionato la db simbolica ora mi prende date and time
massimo1234 Inserita: 16 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2017 Sono riuscito a mettere il cdt ma nel blocco dati db1 non vedo ancora l ora e la data ?
massimo1234 Inserita: 18 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2017 per variare il tempo sui temporizzatori con il pannello devo creare delle db dati leggi scrivi ?
