caldaia immergas eolo star 23 kw errore 01
Ciao . se qualcuno può aiutarmi ,la caldaia fa un difetto ,attaccata dopo qualche secondo va in errore .Ho sostituito il presostato e la scheda , ho smontato la valvola a tre vie ,ed era tutto ok.Il tubo di scarico è libero.
che fai le cose al contrario? prima cambi e poi chiedi!
da come lo descrivi sembra un problema di inversione di fase
vi ringrazzio di avermi risposto la fase ok dopo aver cambiato la scheda il difetto maggiore dopo circa un'ora, resset err 01la caldaia và come chiudo è riapro il rubinetto va in blocco vi ringrazzio in anticipo.
controllati ugelli, lenta accensione se c'è e candelette? fa bene la scintilla?
togliendo il coperchio interno di protezione,quella che si trova dove si accende la fiamma, funziona tranquillamente. la scintilla la fa bene
pulisci gli ugelli,smonta la ventola e puliscila sulla girante interna
non è che per caso hai anche cambiato la ventola? ti dico questo in quanto sulla stessa carcassa montano motori di diversa potenza,se la hai sostituita è ti ritrovi la vecchia controlla i watt sulla vecchia e sulla nuova
Proverò a pulire gli ugelli..la ventola l'ho pulita,è la prima cosa che ho fatto.
comunque senza coperchio la caldaia funziona normalmente.
Potrebbe essere la valvola del gas che dopo un po' si scaldano le bobine e se non è fatto bene l'avvolgimento si interrompono provocando il blocco. A me è capitato con valvole gas Honeywell.
la caldaia sta funzionando bene da due giorni però senza il coperchio della camera di combustione,non è normale come rimetto il coperchio va in blocco err 01
Allora hai qualcosa nei condotti di aspirazione o scarico fumi
ho provato anche con i condotti staccati ,è da sempre il problema. va solo senza il coperchio della camera di combustione
ma la fiamma com'è in partenza con camera stagna chiusa?
inizialmente è buona , dopo 10 secondi si riduce e si spegne
Prova a sostituire il tubicino metallico fissato sulla ventola dove viene collegato il tubo siliconico bianco che va al pressostato fumi
altra ipotesi-con i tubi di aspirazione e scarico collegati potresti avere un ripescaggio dei fumi nell'aspirazione
  • 2 years later...
Ho avuto lo stesso problema: senza il mantello della camera di combustione la caldaia funziona regolarmente, non appena lo rimetto, la fiamma parte ma dopo 10 secondi la caldaia \va in blocco (luce rossa accesa fissa).
Credevo fosse un problema di aspirazione per cui ho rimosso il tubo di aspirazione d'aria dall'esterno ma con il mantello montato ancora andava in blocco.
Ad un primo esame visivo, gli ugelli del bruciatone sembravano puliti ma la fiamma sembrava comunque irregolare.
Allora ho passato sugli ugelli l'aspirapolvere con la spazzola per spolverare, rimontato il mantello e la caldaia ha ripreso a funzionare regolarmente.
  • 10 months later...
Antonino Fragapane
@OZNE861 hai risolto? io ho lo stesso IDENTICO problema, Caldaia IMMERGAS Eolo Star 23KW :il bruciatore è pulito, gli ugelli pure, la caldava va alla grande senza coperchio camera di combustione;  si spegne dopo 10 secondi e va in "allarme 01" se metto la copertura. Cosa posso controllare? Tubi pressostato fumi pulito, cambio direttamente il pressostato fumi?
Qualcuno può aiutarmi gentilmente a svelare il mistero?
Grazie anticipatamente
Il regolamento vieta accodarsi ad altre discussioni ,  apri sempre una tua discussione .
 Eventuali richieste ,dirette , le puo fare tramite messaggi privati .  Accedendo al tuo profilo .
 Controlla e pulisci il venturi .
Ospite
