da trefasi a due fasi
Francesco Currenti
Salve vorrei sapere come faccio a collegare il mio forno paizza che ha 5 cavi L1-L2-L3-N- TERRA IN UNA PRESA INDUSTRIALE A 4 CAVI CHE SEMBRA NON AVERE IL NEUTRO MA SOLO L1-L2-L3-TERRA
GRAZIE
L1 L2 L3 indicano un dispositivo trifase, non devi pensare di portarlo a 2 fasi, il titolo è sbagliato.
Sul manuale di installazione è prevista l'alimentazione senza neutro ?
Se ha una scheda di controllo elettronica potrebbe essere un problema.
Se la fornitura del servizio elettrico ha previsto il neutro devi sostituire la presa.
In una cabina elettrica trifase il neutro è collegato a terra ma sentiamo anche il parere di un esperto.
Buonasera Francesco da quello che dici il forno necessita di alimentazione trifase con neutro.. Presumo si tratti di un locale con una potenza istallata superiore a 6 kw e quindi soggetta ad obbligo di progetto da parte di persona abilitata (  ingegnere o perito) detto questo chiama il tuo elettricista e ti fai posare una linea di alimentazione trifase con neutro e terra per il tuo forno  adeguatamente protetta ed una presa interbloccata 3P +N+T 6h da 32A
Maurizio Colombi
Se il tuo forno ha bisogno del neutro, non puoi collegarlo ad una presa dove non è presente il neutro.
Semplice. :)
Fulvio Persano
Ciao Francesco Currenti e benvenuto.
Il regolamento vieta esplicitamente di aprire più discussioni per lo stesso argomento.
Nel giro di pochissime ore ne hai aperte 2 !
Ora le unirò per favorire le risposte che ti sono state date, con l'invito a non aprirne ulteriori.
