Baccoba Inserito: 10 maggio 2017 Segnala Inserito: 10 maggio 2017 Ciao, ho letto decine di pagine e ho capito che l'asciugatrice che fa per me Non è a pompa di calore ma a condensazione. Però ne vorrei una di buona qualità, che mi dia risultati soddisfacenti in termini di asciugatura e stiratura (molto importante). Le Ardo non si trovano più, su cosa mi oriento?
reka Inserita: 10 maggio 2017 Segnala Inserita: 10 maggio 2017 Non hai letto abbastanza attentamente allora, anche quelle con pompa di calore sono a condensazione CHe esigenze di budget hai?
puma87 Inserita: 10 maggio 2017 Segnala Inserita: 10 maggio 2017 Intendeva a resistenza Io ci spenderei poco, magari vai su una Indesit base o zoppas. A resistenza e buone scarseggiano sempre più secondo me. Ma una asciugatrice senza fronzoli, tanto deve asciugare bene e basta, magari ti dura comunque abbastanza, nonostante l'obsolescenza programmata... Anche perché una resistenza si cambia con poco, un sistema a pompa di calore è bello complesso...
reka Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 io valuterei in base alle mie abitudini di prelievo e al contatore... aggiungere un altro elettrodomestico con assorbimento elevato a cui stare attento mi farebbe un po' girar le balle soprattutto se cerco di concentrare tutto in fascia 2/3 , in inverno sarebbe un pensiero in più...
User2017 Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Che io sappia, nonostante non investano molto sulle asciugatrici in classe B, esistono dei modelli molto recenti di Candy, Electrolux, Zoppas e Haier. Come mai l'unica asciugatrice di Ardo non si trova piu'? Non esiste una Bompani?
Baccoba Inserita: 11 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Grazie per le risposte. Si intendevo a resistenza, non voglio che i cicli durino 3/4 ore. Non ho grossi problemi di consumo elettrico, ho il fotovoltaico con scambio sul posto, 6kw di potenza impegnata, casa nuova. Quindi riformulo la domanda: mi consigliate una buona/ottima asciugatrice a resistenza? Grazie
Ciccio 27 Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Quote Come mai l'unica asciugatrice di Ardo non si trova piu'? Non esiste una Bompani? Mi viene da pensare che aspettino un certo quantitativo di ordini per produrne...
alesicilia Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Quoto puma. Io facessero ancora quelle completamente meccaniche prenderei quelle. Cosidera che ho un'asciugatrice con una sola manopola per scegliere il tempo di asciugatura ( il massimo sono 150 minuti ) e due tasti. Un tasto per dimezzare la temperatura ( esclude una resistenza ) ed un tasto che attiva un campanello che suona ogni 10 minuti ( per 1 secondo) dopo la fase di raffreddamento fino allo stop.
Baccoba Inserita: 12 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Adesso viene il difficile, convincere la moglie che un ciclo breve ad "alta" temperatura rovina meno i vestiti di un ciclo lungo a temperatura più bassa
alesicilia Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Fai fare un giro a tua moglie sul forum, in particolare nella discussione "domande sul modo di lavare".
reka Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Inserita: 13 maggio 2017 beh, lo sfregamento fa di più della temperatura... non è che parliamo di fiamma
alesicilia Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Inserita: 13 maggio 2017 Infatti. Il ciclo a 60 gradi nella mia Lg rovina la biancheria più di quello a 95 gradi, visto che nel primo il cesto sta fermo per pochi secondi, invece, nel secondo ho rotazioni brevi e pause lunghe.
marcoc4d Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Inserita: 13 maggio 2017 ho acquistato da 2 giorni un'asciugatrice candy a condensazione classe B GCC7913NB, pagata 260€. I criteri che ho usato nella scelta sono stati il prezzo e il fatto che fosse a resistenza. Per adesso ho fatto 5 cicli di asciugatura e mi sembra veloce ed efficace, con un set di opzioni completo. Certo si vede che é costruita al risparmio, ma penso che per questo genere di elettrodomestico sia inutile spendere un capitale, si tratta di un tipo di macchina intrinsecamente semplice. È la prima esperienza con un asciugatrice, devo dire che l'unico inconveniente che trovo sia il rumore di galleria del vento che produce. Per caso nella ricerca dell'asciugatrice sono capitato su questo articolo in inglese che descrive molto bene i pro e contro della tencologia a pompa di calore. http://www.ukwhitegoods.co.uk/./buying-advice/tumble-dryers/3845-are-heat-pump-dryers-worth-it Sono molto di piu i contro, sembrerebbe che le asciugatrici a pompa di calore siano l'equivalente delle lavatrici in classe A+++++++++++++++, l'ennesima trovata markettara per intortare il consumatore.
alesicilia Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Inserita: 13 maggio 2017 Marco la penso come te sull'asciugatrice, secondo me poi semplici sono più è la probabilità di durare.
