differenziale puro o differenziale magnetotermico
Ciao ragazzi io vorrei togliermi un dubbio dato che il mio mastro non ha voluto o saputo darmi una spiegazione:)
stamani a lavoro in una villetta ho visto un centralino per illuminazione esterna composto da un differenziale puro 25A da generale alimentato direttamente dal contatore essendo vicino e varie uscite comandate da magnetotermici...secondo voi e fatto bene usare un differenziale puro come generale o va sostituito con un differenziale magnrtotermico?
Buonasera Andrea..  per ragioni di selettività di intervento per guasto a terra (che è quello più frequente) è sconsigliabile l'uso di un differenziale puro a monte di tanti magnetotermici: un guasto a terra su una linea derivata provoca l'intervento del generale differenziale  e arrivederci continuità..  ma il differenziale puro da cosa è protetto a monte?? dal contatore spero di no... poi la somma delle correnti nominali dei magnetotermici non devono essere superiori a quella del differenziale ( ESEMPIO un differenziale puro con In da 25A  può avere a valle 2 magnetotermici da 10A  ma non 2 da 16A
Si o controllato a posta ed e protetto dal contatore e a valle a 5 magnetotermici da 6A 10A e 16A..In tutto ciò come si dovrebbe mettere a posto? Con un differenziale magnetotermico da 16A?
Come detto già, un differenziale puro può esere benissimo il generale di più magnetotermici.
L ' importante è che la sua portata sia maggiore della somma delle correnti nominali dei MT a valle.
Carlo Albinoni
Che carichi sono alimentati? abbiamo idea delle correnti di dispersione?
Ci sono Questo carichi
Diff.Puro alimentato direttamente dal contatore
MT 6A centralina cancello
MT 10A lampioncini
MT 10A applique est
MT 10 Fontana ornamentale
MT 16 linea prese ext
