vinlo Inserito: 10 maggio 2017 Segnala Inserito: 10 maggio 2017 Ciao a tutti. Oggi siamo stati da un cliente che lamenta da un mesetto problemi sul TP in oggetto. Collegato il misuratore direttamente sull' LNB, ho quasi tutte le frequenza perfette,rai, mediaset, SKY con 12713, ecc ecc. Della 12731 ho circa 80dB di potenza, ma niente qualità, Ho provato a cambiare LNB, ma senza successo. Spostando leggermente la parabola, destra-sinistra, sopra-sotto, calano tutti i TP, quindi la parabola dovrebbe essere orientata bene. Sapete se ci sono problemi in corso con questa frequenza? Aggiungo che la parabola è installata lì da oltre 2 anni senza mai problemi e che i canali non squadrettano più dopo che la signora fa il test delle frequenze, Facendo questa operazione i canali riprendono a vedersi tutti bene, ma non capisco come dato che direttamente sotto l' LNB manca una frequenza.
felix54 Inserita: 10 maggio 2017 Segnala Inserita: 10 maggio 2017 Quote ... i canali non squadrettano più dopo che la signora fa il test delle frequenze Detto così si pottrebbe pensare al decoder ma hai anche scritto: Quote ... Della 12731 ho circa 80dB di potenza, ma niente qualità, Immagino che tu ti riferisca allo strumento ma cosa significa? Avrai pur un valore di C/N o MER e pre/post Ber...
vinlo Inserita: 11 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Il decoder abbiamo provato a sostituirlo senza successo. Purtroppo di quel TP ho solo potenza, MER o BER o CN, completamente assenti già sull'uscita dell' LNB.
felix54 Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Quote ... ho quasi tutte le frequenza perfette Quote ... di quel TP ho solo potenza, MER o BER o CN, completamente assenti già sull'uscita dell' LNB Sicuro di aver provato tutto il possibile nel riorientare la parabola? Che valori hai riscontrato sul TP 12713 (V) e 12692 (H) ??
roll.59 Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Vino ,datti una guardata intorno....vedi per caso un antennona dei 4G??? Se è così prova a sostituire LNB con uno con filtro appropriato...
vinlo Inserita: 11 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2017 @felix54 Su 12713, tutto perfetto. Il TP 12692 non l' ho provato. @roll.59 Non ci dovrebbero essere antenne 4g nei paraggi, comunque verifico e vi faccio sapere.
felix54 Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Quote ... Il TP 12692 non l' ho provato. Vale la pena provarlo poichè è anche lui in banda alta e orizzontale come il 12731
sx3me Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Quote Della 12731 ho circa 80dB di potenza, ma niente qualità scusa la domanda ovvia, ma sei sicuro si aver impostato tutti i parametri correttamente per sintonizzare??
vinlo Inserita: 12 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2017 È almeno un anno che è preimpostato sullo strumento
vinlo Inserita: 14 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2017 Aggiornamento. Dopo che Sx3me mi ha messo la pulce nell'orecchio orecchio, ho controllato su King of sat i parametri del TP in oggetto ed ho notato che sullo strumento era caricato come S2, mentre sul sito è in S.Messo in S, c'era pure la qualità, quindi si può affermare che sono entrambi i decoder guasti? P.S. Ma hanno cambiato impostazioni di recente al 12731?Perché era caricato con quelle impostazioni sullo strumento da un paio di anni e non ci sono mai stati problemi.
felix54 Inserita: 14 maggio 2017 Segnala Inserita: 14 maggio 2017 Quel TP, che io sappia, è S2 però c'è una discordanza tra kingofsat e la rivista Eurosat di maggio 2017 che ho aperto in questo momento e che riporta S2.
sx3me Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Inserita: 15 maggio 2017 io fidandomi solo di quanto leggo sul sito eutelsat vedo: 12.731 H Wide Lei +1 TV DVB-S 5/6 29.900 Videoguard Italian
vinlo Inserita: 15 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2017 A voi gli strumenti che dicono?
felix54 Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Inserita: 15 maggio 2017 Kingofsat 1 Eurosat 0 12731 è DVBS-S Eurosat è diventata una pena, grafica nuova con colori da farti rigirare gli occhi, eliminate le frequenze IF dalle tabelle e adesso anche errori grossolani come questo e da qualche tempo soltanto più 10 numeri/anno anzichè 12..... mi ricorda l'inizio della fine di un'altra rivista....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Inserita: 15 maggio 2017 troppe ne sono finite....
roll.59 Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Inserita: 15 maggio 2017 Scusate l'OT.....chi si ricorda : CINESCOPIO ???
