roger72 Inserito: 10 maggio 2017 Segnala Inserito: 10 maggio 2017 Ciao, un amico lamenta il fatto che con una fornitura di 6 Kw, con l'utilizzo di più carichi salta il differenziale da 25A a monte di tutto. La mia domanda è: Un differenziale puro interviene anche per eccessivo assorbimento?
vinlo Inserita: 10 maggio 2017 Segnala Inserita: 10 maggio 2017 Un differenziale puro non ha interventi magneti o termici.
roger72 Inserita: 10 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2017 Quote Sicuro sia un puro? Expand Credo di si. Ho visto al volo una foto del centralino, dove ho notato che la somma dei magnetotermici a valle è superiore hai 25A del differenziale. Supponendo che sia puro, nel momento in qui il carico richiede più di 25A il differenziale interviene o fonde? Per un utenza 6Kw non sarebbe stato più indicato un 40A?
Elettroplc Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Probabilmente...ha una somma di dispersioni.
reka Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 tenendo conto che con 6kW di contratto puoi arrivare a prelevarne quasi 8 in effetti un 40A ci andrebbe ma anche un 32 (diciamo che cambiare per cambiare io il puro lo metterei da 40) 25A sono un po' meno di 6kW, se il tipo sfrutta tutto il contatore spesso quel 25A dovrebbe essere bello caldo almeno.. però non scatterebbe..
roger72 Inserita: 11 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Ok grazie. A questo punto, credo ci sia un problema di somma di dispersioni che non avevo considerato. Ciao.
del_user_237282 Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Il differenziale puro in caso di sovraccarico o cortocircuito non interviene, ma si danneggia (o almeno si rovina). Le norme impongono che i differenziali puri siano protetti contro i sovraccarichi, quindi se il generale è un differenziale da 25 ampere massimi o la somma dei magnetotermici a valle è minore o uguale a 25 ampere oppure a monte (per esempio sotto al contatore) è presente un magnetotermico da 25 che previene la fusione del differenziale intervenendo in caso di sovraccarico.
_T3O_ Inserita: 6 giugno 2021 Segnala Inserita: 6 giugno 2021 Il 10/05/2017 alle 21:12 , roger72 ha scritto: Credo di si. Ho visto al volo una foto del centralino, dove ho notato che la somma dei magnetotermici a valle è superiore hai 25A del differenziale. Supponendo che sia puro, nel momento in qui il carico richiede più di 25A il differenziale interviene o fonde? Per un utenza 6Kw non sarebbe stato più indicato un 40A? Expand Il differenziale non interviene per un sovraccarico, il differenziale interviene se c'è una dispersione o un cortocircuito. Se c'è un sovraccarico deve scattare la parte termica, i magnetotermici al di sotto del differenziale, che a sua volta dovranno essere dimensionati in base all'utenza connessa
Maurizio Colombi Inserita: 6 giugno 2021 Segnala Inserita: 6 giugno 2021 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Grazie comunque per il tuo contributo. DISCUSSIONE CHIUSA
