trasformatore per azionamenti
Buon Giorno
Apro questa discussione per dei chiarimenti rigurdo l'installazione di un trasformatore di potenza quadro bordo macchina.
Il quesito il seguente devo realizzare un quadro bordo macchina dove devo installare degli azionamenti alimentati a 200 volt trifase, devo   installare un trasformatore da 5 kVA ingresso 400 uscita 200 volt, quindi è sufficente  proteggere a monte con terna fusibili e a valle idem per ogni azionamento o devo per forza installare a valle un differenziale per eventuali contatti indiretti?
del_user_237282
Dipende dal sistema di trasmissione che usi tra TN, TT e IT. Se scegli i primi due (centro stella/neutro collegato a terra) il differenziale serve, mentre se scegli il terzo (differenziale isolato da terra) non dovrebbe servire un differenziale ma un tester d'isolamento che avvisi in caso di guasto a terra.
Non mi assumo responsabilità (lo scrivo per ragioni di sicurezza)
ma il trafo e un trifase ingresso 400 uscita 200 senza neutro e questo mi serve solo per gli azionamenti dei motori brushless poi il resto del quadro è a 400 volt
