problemi con lavastoviglie Ariston Lsi 41
bungiorno a tutti e grazie  mille  per avermi  accettato .
come da titolo ho un problema con la lavastoviglie, premetto che la sera precedente funzionava benissimo..
il problema e questo  : accendendo la lavast. con il pulsante on off  la spia rossa sul pulsante si accende .... ma non si accende il led verde del programma di lavaggio...ho provato a tenere premuto il pulsante P pensando che si resettasse ma nulla non funziona  niente.
ho deciso di controllare la scheda e vedere se le tensioni sono giuste  come vedete la scheda non presenta bruciature ma c'è qualcosa che  non mi torna.
ho controllato con un tester sul bottone di accesione se arivava la tensione a 220v e fin qui e tutto ok  poi ho controllato la tensione che arriva alla scheda che presumo siano i 2 connettori dietro al rele rosso e li mi arriva un 185 v la cosa mi sembra strana
attendo un vostro parere:worthy:
grazie in anticipo Domy71
Ciao, sei hai controllato i diodi è risultano ok, prova a cambiare il condensatore grigio.
ciao no i diodi non li ho provati se gentilmente mi spieghi come fare ...ma quelli neri o rossi??
D1 d2 dz1 dz2, devi mettere il tester in posizione prova diodi o in ohm,  i diodi devono segnare solo in un verso, se ne trovi qualcuno che segna in entrambi i versi invertendo anche i puntali, significa che è in corto e va sostituito.  Se sono tutti ok per come già spiegato cambia il condensatore quello grosso grigio, dovrebbe essere di 1,5uf x2.
ok grazie ...ma a riguardo del 185 v e normale?
se non sbaglio la parte cerchiata di rosso  riguarda l'alimentazione  ?
 il 185 V  arriva nei connettori cerchiati di verde
A quei connettori cerchiato di verde ci sono collegati i fili della resistenza di riscaldamento, quindi è normale che ti arriva una tensione più bassa perché il relè risulta aperto.
La 220v gliela da il connettore grande alla scheda.
ok ok ora incomincio a capirci un po ....allora potrebbe essere un problema di alimentazione??
Allora inizia a fare le prove che ti ho suggerito, poi man mano si va avanti.
buongiorno a tutti  e buona Domenica
ultime novità e venuto il tecnico ....e a rilevato che e la scheda andata :superlol: e questo già lo sapevo:superlol::superlol: ..purtroppo la portata via la scheda per vedere se e reperibile il ricambio ....ma già so che non e piu reperibile appena mi arriva in mano procedero a controllare i diodi ci aggiorniamo e grazie per ora:thumb_yello:
buongiorno
mi chiedevo se e possibile controllare i diodi sulla scheda o vanno smontati?
grazie
Ciao e' sempre meglio dissaldarli almeno da una parte per evitare che altri componenti della scheda disturbino la lettura.
Comunque il condensatore che ti ha indicato Giogio spesso crea problemi.
buongiorno a tutti
sto ora provandi i diodi neri .
il D1 funziona     ma il D2 che e un IN4007  funziona ma   da un valore di 512  per pura coincidenza nella ma vecchia cassettina dell'eletronica ho trovato una serie di IN4007 DX vuovissimi e per curiosita lo misurato e mi da un valore diverso 524 strana la cosa  o no!!!
conviene sostituirlo o no?
grazie
buona sera a tutti i diodi sia quelli neri e rossi funzionano
passiamo al piano 2 il condensatore grigio ne vedo 2 uno grosso e uno  piccolo segnati come C3 e C2
quali dei 2?
Ciao costano tamente poco che li puoi cambiare entrambi, comunque il C3 e'quello piu' indiziato.
ok gia tirato giù dove posso reperirlo ?o se qualcuno lo a sono disposto a comprarlo con le respettive s.sp:thumb_yello:
Ciao, lo trovi da un ricambista tv ed altro, il condensatore è da 1uf  275vac  x2.
Poi per quella poca differenza di valore che c era tra i diodi non implica molto.
Se lo metti da 1,5uf sarà meglio.
Il primo link va bene ma 12 euro di spedizione ... improponibile...Dalle tue parti non ce' nessun negozio che vende componenti elettronici per riparatori tv?
Una volta si usava come esempio... Vai alla GBC
si c'è una GBC ma non trattano più componentistica vendono solo apparecchiature
Come dalle mie parti, comunque se giri un po ,  vedrai che un altro ricambista lo trovi,  tipo gs elettronica,, Sony,  ecc ecc, perché 12 € di spedizioni son troppe,  comunque potresti anche non risolvere per il condensatore, di ci vorrebbe il capacimetro per testarlo,  se non lo hai,  puoi portare il condensatore ad un riparatore tv è farlo testare se ancora è efficiente,  sennò hai problemi con l integrato.
Va da qualche riparatore radio/tv/hi-fi che sicuramente ce l' ha...
non c'è mai fine :wallbash::wallbash:ora che stavo arrivando ad un una conclusione con la scheda ....mi salta fuori un nuovo problema
accendo la lavastoviglie scelgo il programma chiudo lo sportello e taccccccc salta la corrente :angry::wallbash:
