Maria64 Inserito: 11 maggio 2017 Segnala Inserito: 11 maggio 2017 Spiego il nostro problema. Abbiamo un pozzo profondo circa 20 metri subito dopo il cancello, a circa 30 metri di distanza c'e' il serbatoio di accumulo e da li' parte il sistema per l'irrigazione del giardino e l'orto che sono piccoli - nel giardino sono presenti solo 3 irrigatori e l'orto e' di 16 qm circa e non vengono azionati insieme. C'e' anche un rubinetto per collegare un tubo posto prima del serbatoio. L'impianto l'abbiamo gia' trovato fatto cosi', c'e' un pavimento cementato e non possiamo rompere tutto per modificare le tubazioni. Inizialmente c'era un piccolo serbatoio con membrana (palla rossa o azzurra) che ogni anno si doveva gonfiare e ogni 2 anni sostituire. Ci era stato detto che questi serbatoi erano piccoli, che la pompa lavorava comunque male e che era meglio far installare un serbatoio piu' grande e se prendevamo uno senza membrana non avevamo piu' il problema di doverlo gonfiare ogni anno. La pompa era comunque diventata vecchia e si era rotta. Allora poco fa abbiamo fatto installare una pompa sommersa nuova (della DAB da 1,5 HP), lungo il tubo di salita e' stato messo un alimentatore d'aria e poi un serbatoio senza membrana da 100 lt e per fare le cose proprio bene ci e' stato messo anche un filtro a rete della Atlas (posizionato prima che l'acqua entra nel serbatoio). E' predisposto anche la possibilita' di far entrare l'acqua del pozzo in casa, ma lo facciamo solo in caso di emergenza (per esempio quando manca l'acqua). Comunque l'impianto adesso funziona peggio di prima, la pressione d'aria (visibile sul pressometro) scende a vista d'occhio e con soli 3 irrigatori la pompa parte ogni 30 secondi, e quando parte la lancetta del pressometro fa degli sbalzi, quando apro il rubinetto posto prima del serbatoio scarico appena 10 litri (e il serbatoio e' da 100 !!!), prima che la pompa riparte e insieme all'acqua esce anche aria. A noi non sembra normale un funzionamento cosi'. Quindi le nostre domande sono quelle: Era meglio installare un serbatoio con membrana, visto che il rubinetto e' (forse) posto sulla linea diretta prima del serbatoio ? E' possibile che l'alimentatore d'aria sia installato male o e' diffettoso? C'entra qualcosa il filtro d'aria? E' normale che esce anche aria insieme all'acqua? Il serbatoio distante circa 30 metri dal pozzo, fa funzionare male l'alimentatore d'aria? quanti litri posso scaricare da un serbatoio da 100 prima che la pompa riparte? Grazie in anticipo a tutti.
Maria64 Inserita: 11 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Spiego il nostro problema. Abbiamo un pozzo profondo circa 20 metri subito dopo il cancello, a circa 30 metri di distanza c'e' il serbatoio di accumulo e da li' parte il sistema per l'irrigazione del giardino e l'orto che sono piccoli - nel giardino sono presenti solo 3 irrigatori e l'orto e' di 16 qm circa e non vengono azionati insieme. C'e' anche un rubinetto per collegare un tubo posto prima del serbatoio. L'impianto l'abbiamo gia' trovato fatto cosi', c'e' un pavimento cementato e non possiamo rompere tutto per modificare le tubazioni. Inizialmente c'era un piccolo serbatoio con membrana (palla rossa o azzurra) che ogni anno si doveva gonfiare e ogni 2 anni sostituire. Ci era stato detto che questi serbatoi erano piccoli, che la pompa lavorava comunque male e che era meglio far installare un serbatoio piu' grande e se prendevamo uno senza membrana non avevamo piu' il problema di doverlo gonfiare ogni anno. La pompa era comunque diventata vecchia e si e' rotta. Allora poco fa abbiamo fatto installare una pompa sommersa nuova (della DAB da 1,5 HP), e' stato messo un alimentatore d'aria e poi un serbatoio senza membrana da 100 lt e per fare le cose proprio bene ci e' stato messo anche un filtro a rete della Atlas (posizionato prima che l'acqua entra nel serbatoio). E' predisposto anche la possibilita' di far entrare l'acqua del pozzo in casa, ma lo facciamo solo in caso di emergenza (per esempio quando manca l'acqua). Comunque l'impianto adesso funziona peggio di prima, la pressione d'aria (visibile sul pressometro) scende a vista d'occhio e con soli 3 irrigatori la pompa parte ogni 30 secondi, e quando parte la lancetta del pressometro fa degli sbalzi, quando apro il rubinetto posto prima del serbatoio scarico appena 10 litri (e il serbatoio e' da 100 !!!), prima che la pompa riparte e insieme all'acqua esce anche aria. A noi non sembra normale un funzionamento cosi'. Quindi le nostre domande sono quelle: Era meglio installare un serbatoio con membrana, visto che il rubinetto e' (forse) posto sulla linea diretta prima del serbatoio ? E' possibile che l'alimentatore d'aria sia installato male o e' diffettoso? C'entra qualcosa il filtro d'aria? E' normale che esce anche aria insieme all'acqua? Il serbatoio distante circa 30 metri dal pozzo, fa funzionare male l'alimentatore d'aria? quanti litri posso scaricare da un serbatoio senza e da uno con membrana da 100 litri prima che la pompa riparte? Grazie in anticipo a tutti.
Livio Migliaresi Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Perché inviare due discussioni per lo stesso problema?? Non acquista di certo maggiore visibilità ma rischia solo di vederla bloccata per contravvenzione al regolamento. Attendi che chi legge e crede di conoscere una risposta, possa trovare anche il tempo, magari sottraendolo ad altro, di inviare una risposta!
Maria64 Inserita: 12 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Mi scuso, ma sono nuova in questo forum e leggendo vari discussioni mi sembrava piu' adeguato inserire la discussione in "impianti", volevo cancellarla dall'altra parte ma non ci sono riuscita.
gufo2 Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 In mancanza di dati più dettagliati o di un schemino dell'impianto è difficile dare subito risposte sicure. Una cosa è certa, io avrei optato per un serbatoio munito di membrana interna che avrebbe sicuramente dato meno fastidi di un alimentatore automatico. Per prima cosa, bisogna sapere se le valvole di non ritorno, che sicuramente saranno state montate, in che posizione si trovano. L'aria non deve mai uscire dal serbatoio, la pompa deve ripartire prima. Se si arriva a quella condizione, la prima cosa da controllare è l'impostazione delle pressioni di taratura del pressostato. Incomincia a dirci anche che modello di pressostato è installato e la pressione che vuoi normalmente sull'impianto. Poi se puoi anche postare un paio di foto sarebbero utili.
Maria64 Inserita: 13 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2017 Allego alcune foto ... dove si vede anche il rubinetto che purtroppo sta sulla linea di carico. Valvole di non ritorno in prossimita' del serbatoio non le vedo. Penso che se ci fossero non usciva piu' l'acqua dal rubinetto che e' posto sulla linea di carico. E' giusto? Non so qual'e' la pressione installato sull'impianto e non so da dove si vede. So soltanto che inizialmente l'idraulico ci aveva imposto la pressione di uscita tra 2 e 4, poi l'ha cambiata a 2,5 la minima e 5 la massima. Avevamo optato per un serbatoio senza membrana perche' ci era stato detto che non necessitava di manutenzione e non bisognava gonfiarlo ogni anno e cambiarlo ogni 2 anni come succedeva con i vasi di espansione piccoli che erano stati montati dal vecchio proprietario di casa.
gufo2 Inserita: 14 maggio 2017 Segnala Inserita: 14 maggio 2017 Quote e' stato messo un alimentatore d'aria Ecco quello che non capisco e non vedo, è proprio questo alimentatore. Un alimentatore tradizionale non funziona con una pompa sommersa. Poi dalle foto si vede sulla parete del serbatoio un barilotto scarico aria che è proprio l'antitesi dell'alimentatore! Quindi per favore vedi se puoi farci capire dov'è forse cominciamo a capire meglio.
miciobicio Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Inserita: 15 maggio 2017 Gufo sei troppo diplomatico! Entrata sopra, uscita sotto e jolly sfogo aria...
Maria64 Inserita: 15 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2017 da quello che so io, l'alimentatore d'aria sta lungo il tubo di risalita del pozzo. Che cosa significa "un barilotto scarico aria è proprio l'antitesi dell'alimentatore" ?? Non sono esperto di materia, ma vorrei capire che cosa e' stato sbagliato al lavoro che mi e' stato fatto e perche' non funziona come dovrebbe.
gufo2 Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Inserita: 15 maggio 2017 Come giustamente ha fatto notare miciobicio, da quello che si può capire dalle foto, quel serbatoio è semplicemente un accumulo d'acqua non un'autoclave. Come ti ho già detto, un alimentatore tradizionale con una pompa sommersa non può funzionare. Se poi questo ipotetico alimentatore è ricavato sfruttando discesa e quindi risucchio e risalita e quindi pressione giocando sul flusso d'acqua del tubo di aspirazione, noi questo non possiamo saperlo. Sappiamo però che qualsiasi quantità di aria ipotetica che possa arrivare nel serbatoio per formare il famoso cuscino d'aria, tornerebbe immediatamente a uscire da quella valvola gialla attaccata alla parete del serbatoio ( jolli, barilotto o botticella) ecco perche diventa antitesi dell'alimentatore. Io penso che se vuoi capirci e farci capire qualcosa, la cosa migliore sarebbe di farti fare lo schema dal tuo idraulico di come ha imbastito questo impianto, e postarlo.
