Keypad (tastierino) e interruttori
Salve a tutti,
ho una keypad a 12 tasti 4x3 (matrice) con output a 7 pin. Ecco non saprei come collegare 13 interruttori ai relativi pulsanti della keypad (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,*,#) dal momento che ne ha solo 7.
grazie
ps= utilizzo breadboard
La tua tastiera è fatta cosi:
Se vuoi collegare una tastiera a matrice al posto di quella dello schema NON può funzionare.
L'ingresso del Pic è analogico e si aspetta 13 valori di resistenza da 1000 a 13000 Ohm
Questo si puo ottenere solo con 13 tasti con un solo polo in comune.
Ok, grazie
Ma se proprio non c'è altra scelta cosa dovrei modificare nello schema?
C'è poco da modificare, anzi, tutto... :lol:
Dovresti usare un Pic con 4 uscite e 4 ingressi per la matrice della tastiera, riscrivere il software, rifare il cablaggio, tutto, insomma.
Tra l'altro ho notato un errore sullo stabilizzatore a 5 Volt !
Il diodo tra ingresso e uscita lo rende inutile ! Qualsiasi tensione in ingresso passa in uscita senza alcuna stabilizzazione !
Quale è lo scopo del circuito ?
Se fosse, come penso, un generatore di toni DTMF lo trovi già pronto e tascabile, impiegato per rispondere alle segreterie telefoniche a cassetta di epoca passata.
ok, grazie per avermi fatto notare l'errore, ma sono ancora alle prime armi :)
Il progetto è proprio un generatore di toni !!
Grazie ancora, adesso riscriverò il progetto :thumb_yello:
