saldatore Inserito: 11 maggio 2017 Segnala Inserito: 11 maggio 2017 Buonasera a tutti,il problema su questo plasma sono delle piccole strisce colorate verticali sul lato destro dello schermo che si alternano con una strisca bianca (sempre nella stessa posizione ) la dimensione totale della striscia si aggira sui 6/7 cm.Non posso fare nessuna foto perchè, il difetto si presenta di tanto in tanto sia a caldo che a freddo,cosa può essere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 magari qualche flex del pannello
saldatore Inserita: 11 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Ciao riccardo,i flex li ho smossi tutti senza cenno di difetto
saldatore Inserita: 12 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Risalve,sono riuscito a fare la foto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 se fosse stato un LCD non avrei avuto dubbi,ma sui plasma quel difetto potrebbero farlo anche i buffer attorno al pannello,almeno dalla documentazione che ho letto in giro. A me per fortuna,oltre a problemi di Y-sus e PS sui plasma non mi è mai capitato nulla (ne avrò riparati una decina in tutto)
saldatore Inserita: 12 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Ciao ragazzi ( è solo un modo di dire non illudetevi di essere giovanotti ) il difetto era proprio un flex sul buffer del pannello e,per essere più preciso il terzo partendo da sinistra ( vista lato dietro,per dimenticanza non ho fatto la foto ),dopo ore di prove ho inserito uno spessore di cartone tra il flex incriminato e la barra schermatrice.Il tv stà funzionando alla grande da qualche ora senza dare segni di squilibro visivo. Grazie Riccardo e grazie Joeh
