giomony Inserito: 12 maggio 2017 Segnala Share Inserito: 12 maggio 2017 Buongiorno a tutti Qualcuno può aiutarmi a creare delle segnalazioni di allarmi visibili dall'HMI? Ho nell'impianto una cpu 1215c e degli ingressi digitali mi vanno sugli scatti termici dei salvamotori e vorrei oltre alla visualizzazione anche il reset della stessa. Ho letto che dovrei creare un blocco dati e dentro assegnare tante word quanti sono gli allarmi,ma poi essendo word come faccio a richiamarle con gli ingressi digitali? E poi a sua volta come sull'HMI? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
odx Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2017 Beh si tratta di riportare qualche pagina di manuale per risponderti. Posso toglierti qualche dubbio intanto. Le word le gestisci poi come singoli bit quando devi alzare un singolo allarme, è una prassi normale Gli ingressi digitali li gestisci nel pc e li mandi al pannello come word, avendo avuto cura di costruirtele nel plc stesso ... cosi risparmi anche powertag Nel WinCC devi andare nella parte SEGNALAZIONI, creare il gruppo, la classe, e le segnalazioni a bit (almeno) in cui abbini i bit delle word che hai creato nel plc ai singoli allarmi che li andrai a creare. ( le word plc devi prima abbinare nelle variabili, alle variabili del HMI e poi le avrai disponibili nelle segnalazioni ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giomony Inserita: 12 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio 2017 Ok fatto ho seguito un post di drugo66 alla fine ho creato la mia db non ottimizzata mettendo gli allarmi in word In seguito ho fatto un blocco fc dove ho fatto il corpo del programma e le uscite in bit chiamandole db3...x1,x2 e via dicendo. poi dal pannello ho fatto il resto Ma vorrei capire posso creare uno storico? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2017 Ciao, la creazione di uno storico dipende dal pannello che utilizzi; tutti hanno un buffer su cui sono salvati tutti gli allarmi scatenati dall'ultima accensione, ma si cancella automaticamente quando si spegne il pannello; per utilizzarlo, basta che crei una vista segnalazioni e metti la spunta su "Buffer segnalazioni" nelle proprietà generali della vista stessa: in quella vista saranno presenti tutti i messaggi salvati dall'ultima accensione; ti consiglio di visualizzare anche lo stato (Entrato - Entrato Uscito) e la data e l'ora; i pannelli di fascia medio-alta, invece, hanno anche una o più prese USB e, con un dispositivo esterno connesso a queste prese, è possibile salvare un archivio segnalazioni; per quest'ultimo ti consiglio di seguire le indicazioni della guida in linea. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giomony Inserita: 13 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2017 Grazie drugo66 Appena sono davanti al pc guardò. Ma l'unica cosa che non ho capito è creare una vista...cosa è? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 14 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2017 Vista delle segnalazioni: è l'oggetto da utilizzare sul pannello per visualizzare le segnalazioni; come testo, campo I/O o campo simbolico ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
