Aemilius Inserito: 12 maggio 2017 Segnala Share Inserito: 12 maggio 2017 Salve. Ho un'asciugatrice Siemens IQ800 con condensatore autopulente. Acquistata nel novembre 2016, da circa tre mesi lascia un forte odore di muffa sui panni appena estratti. Premetto che ho provato a cambiare programmi di asciugatura e relative impostazioni, ho cambiato detersivo di lavaggio, pulisco sempre i filtri dopo ogni ciclo di asciugatura. Sospetto che ci sia qualcosa che non va nella pulizia automatica del condensatore, che però non è accessibile. Qualcuno ha avuto problemi del genere? Attendo consigli ed aiuti.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maiky85 Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2017 Usi il detersivo in polvere? Ogni quanto usi i 60° e i 90°? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2017 è un'asciugatrice... ma all'interno senti lo stesso odore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maiky85 Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2017 Scusate... Abitudine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Aemilius Inserita: 12 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio 2017 all'interno si sente un pò. Ma mi sembra che provenga dal vano sottostante ai due filtri removibili, ovvero quello che è in comunicazione con il condensatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2017 guarda, è recente, io sentirei prima il servizio clienti... magari è un difetto diffuso e ti dicono cosa fare.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Aemilius Inserita: 12 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio 2017 SI, proprio stamattina ho chiamato il servizio clienti e mi hanno consigliato tutte cose che ho già fatto (pulire i filtri dopo ogni asciugatura, lasciare l'oblò aperto etc) poi mi hanno detto di chiamare l'assistenza di zona per vedere se ha qualche prodotto da usare! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
payolas Inserita: 14 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2017 Anch'io ti chiedo: a quanti gradi lavi gli asciugamani? Perchè se li lavi a meno di 60° (o usi ECO 60°, che in pratica lava tra i 40° e i 50°...), al momento dell'asciugatura iniziano ad emanare quel fastidioso odorino... per farci capire che tanto puliti non sono. Io ho un'asciugatrice Siemens ma IQ500. Però forse la tua ha davvero un problema. Ci fai sapere come risolvi? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Aemilius Inserita: 15 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2017 premesso che "tutti" i capi di ogni materiale e qualità, lavati e poi asciugati puzzano di muffa, e che vengono lavati a temperature oltre e meno i 60°, premesso questo posso garantirti che gli asciugamani sono puliti anche quando vengono lavati a meno di 60°! l'odorino che dici tu è ben diverso da quello che si sente..... comunque ho pulito con acqua e candeggina il cassettino di raccolta dell'acqua dove si era formato un leggero strato di "melma" e dal quale promanava quell'odore che poi sentivo sui panni, quindi dopo averlo svuotato per bene lo sto lasciando, quando non uso l'asciugatrice, fuori dalla sua sede e per adesso sembra che funzioni: niente puzza su nessun capo. Lascio chiaramente anche l'oblò aperto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Houseworks expert Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2017 Secondo me tu devi partire dalla lavatrice per capire l'origine di quell'odore. Payolas non ha detto una stupidaggine, le asciugamani sono realmente pulite solo se le lavi ad almeno 60 gradi reali (non cicli eco o normativi che in realtà i 60 non li raggiungono neanche lontanamente!), a temperature più basse infatti le muffe non vengono distrutte... La fase di lavaggio col detersivo deve durare almeno un'oretta. Lavi spesso a 60? Usi il detersivo in polvere? Fai mai cicli a vuoto a 90? Lasci sistematicamente oblò e cassettino del detersivo aperto? Pulisci i filtri della lavatrice? Le pieghe della guarnizione sono pulite? Che cicli usi normalmente per la biancheria? 1. Ripulisci bene la lavatrice; 2. Lava a 60 con la polvere la biancheria 3 fai un ciclo di asciugatura alla massima temperatura 4. facci sapere. Qualcosa è sicuro non lo fai come dovresti altrimenti puzza non ne sentiresti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Aemilius Inserita: 15 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2017 Come mai i panni che escono dalla lavatrice profumano e se vengono asciugati al sole non puzzano? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2017 Perché il sole li asciuga in fretta e non senti la puzza, per capire se i tuoi capi sono veramente puliti non dovresti percepire puzza di alcun tipo dopo 12 ore chiusi in lavatrice. Questa è una prova, di certo non è una buona norma lasciare il bucato dentro la lavatrice per troppo tempo. Quoto chi mi ha preceduto payolas e house sui consigli che ti hanno dato, anche maiky. Se senti puzza in asciugatrice l'errore è in partenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
payolas Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2017 Gli asciugamani ingannano... se si lavano a meno di 60°, sembrano puliti, ma non lo sono. Basta fare una semplice prova: un asciugamano lavato a 40°, dopo poco che viene a contatto con l'umidità (quando uno si asciuga le mani, ad esempio) inizia a puzzare... se invece è stato lavato a 60° (o, meglio a più di 60°) dura bello e senza odori fino alla prossima lavata. Io non lavo mai sotto i 60° le spugne per questo motivo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Houseworks expert Inserita: 16 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 16 maggio 2017 Quote Gli asciugamani ingannano... se si lavano a meno di 60°, sembrano puliti, ma non lo sono. Basta fare una semplice prova: un asciugamano lavato a 40°, dopo poco che viene a contatto con l'umidità (quando uno si asciuga le mani, ad esempio) inizia a puzzare... se invece è stato lavato a 60° (o, meglio a più di 60°) dura bello e senza odori fino alla prossima lavata. Io non lavo mai sotto i 60° le spugne per questo motivo. è assolutamente vero... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 16 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 16 maggio 2017 Per non parlare dei lavatricisti veraci che ancora vanno di bollitura ovvero il caro vecchio ciclo bucato a 90°C Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 16 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 16 maggio 2017 Io ne faccio in media 3 a settimana adesso, non c'è storia il bianco è bianco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daniele.A88 Inserita: 17 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2017 A 90 escono bianco candido... Altro che sbiancanti ottici... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Houseworks expert Inserita: 17 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2017 Quote A 90 escono bianco candido... Altro che sbiancanti ottici... Senza dubbio, ma cosa ci lavate a 90? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 17 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2017 Pantaloni di lino e t-shirt ( da lavoro ); teli che uso come scendi doccia, intimo scuro di cotone, etc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Houseworks expert Inserita: 17 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2017 Intimo scuro a 90??? sarà sbiaditissimo e senza elastici... non è un'esagerazione??? Se volete lavare ad alte temperature, comprate intimo bianco, ma anche a 60 gradi gli elastici durano poco e diventano ondulati... terribili... l'intimo chiaro a 40 con il detergente in polvere è pulito adeguatamente a mio parere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daniele.A88 Inserita: 17 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2017 Lenzuola bianche, canovacci, teli da bagno, tappeti in cotone come scendi doccia... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
payolas Inserita: 17 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2017 Asciugamani e strofinacci: programma Cotone 90 gradi (a volte ECO quindi circa 75 gradi). risultati ottimi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 17 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2017 In realtà no house. Anche perché la mia Lg il ciclo a 90 gradi lo esegue con rotazioni brevi e pause lunghe, stressa di più il carico a 60 gradi che quello a 90. Ma comunque non lavo il mio a 90 gradi, il mio lo lavo a 40 gradi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
User2017 Inserita: 17 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2017 Ragazzi secondo me il problema potrebbe derivare dal fatto che il condensatore autopulente di questa Siemens non e' poi cosi' autopulente... Forse adesso e' sporco quindi ha causato il problema. Anche perche' che io sappia le uniche asciugatrici con condesatore autopulente sono le Siemens, Bosch e LG. Mentre su Siemens e Bosch dichiarano che il condensatore viene pulito automaticamente fino a 4 volte durante il ciclo di asciugatura, LG dichiara che viene pulito fino a 7 volte. Sara' un difetto di progettazione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 17 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2017 Secondo me la macchina non ha alcun difetto. Il problema ( secondo me) sta alla base del lavaggio. Lavo dei capi da lavoro che dovrebbero essere buttati ( nel senso che sono veramente molto molto sporchi ) anche se li lavo veramente con cura, l'odore resta impregnato, anche se appena escono dalla lavatrice non fanno puzza la puzza resta. Una volta d'inverno mi sono addardato ad asciugarli nell'asciugatrice, ragazzi volevo buttare tutto ??. Per farti capire che anche se i vestiti fanno odore uscito dalla lavatrice non significa che sono puliti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
