Spac 2005
Salve a tutti innanzitutto,
ho un problema con spac2005, ovvero, come posso fare a numerare i morsetti indipendentemente dal numero del filo in entrata oppure di uscita ??
grazie mille !! :P
Devi utilizzare i morsetti che hanno visibile il NUMM, cioe' il numero del morsetto. Tale valore viene incrementato automaticamente dal valore che scegli tu in avanti, oppure se in fase di inserimento morsetti spunti il flag "Richiesta NumM" ad ogni morsetto viene chiesto il valore da assegnare all'attributo NUMM, e non e' necessario che sia un numero ma possono essere anche lettere e simboli, o combinazione di numeri, lettere, simboli.
Se hai assegnato a NUMM dei particolari valori, attenzione ad utilizzare il comando "Numerazione NumM"
Grazie Francesco,
ho provato a fare come dici te ovvero:
ho scelto come morseto il cbd4, come simbolo di defoult l'AB4-00 ed ho spuntato la richiesta "richiesta NumM", ma nonostante inserisca un nome da tastiera sul disegno mi viene scritto sempre e comunque il numero del filo al morsetto !!
Sono nel panico più completo perchè devo rifare uno schema vecchio !! :blink:
cbd4
Questo non lo conosco
Questo e' il blocco di rientro. Ma il NumM ti serve nello schema o nei rientri? Hai letto il manuale?
il numero morsetto " personabilizzabile " mi occorre su entrambi ovvero sia sullo schema che sui rientri !
Ho anche dato una sburciata sul manuale, ma non mi sembra di aver trovato niente di utile !!
Il numero del morsetto e il numero del filo sono degli attributi, SEMPRE presenti sia
nei blocchi dei rientri che nei morsetti.
Quindi se vuoi risolvere in fretta vai nel Menù Modif Simbolo-->Modifiche attributi-->Visibilità
e rendi visibile l'attributo che preferiscie rendi invisibile l'attributo che vuoi.
Se poi vuoi spostare tutte le coordinate degli attributi usa il comando Modif Simbolo-->Modifiche attributi-->Modifiche grafiche.
per capire il nome di un attributo di un blocco clicca 2 volte su un blocco e hai l'elenco.
Ciao Michele
buon Anno 2007 a tutti!!!!!!!!
Mi era sfuggita questa discussione...
Nella finestra di inserimento morsetti, sopra alla slide in basso a sx c'e' scritto:
"Selez. immagine per alternative grafiche". Prova a cliccare sulla slide e poi scegli il morsetto _MORS-N2 oppure _MORS-N3 oppure _MORS-N4 a seconda delle tue esigenze e/o gusti.
