saldatrice inverter eps fidaty 1400: poca forza saldante
Puccio Alessio
Salve sono Alessio. Mi intrometto per sapere se avevi o avevate risolto il problema.
E vengo al dunque: io ho un problema con simile (poca forza saldante), ma con una inverter eps fidaty 1400. Logicamente non ha nessun selettore di tipo meccanico ma solo un potenziometro, un relè di bypass alla resistenza di precarica ECC. Preventivamente per non disturbare non mi dilungo.
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio dalla vecchia discussion in cui ti eri inserito e della quale si è conservato il link; gli accodamenti non sono 'consigliabili' per la facile confusione nelle risposte.
