OTREBOR81 Inserito: 13 maggio 2017 Segnala Inserito: 13 maggio 2017 Ciao a tutti. Ho un problema con la mia lavastoviglie, una Whirpool dwh b00 In pratica le Pale non girano più Ho provato a smontarle e sono pulite. L'acqua gira dentro in quanto esce ma non ha la forza di farle girare. Potrebbe essere la pompa o prima guardo altro?? Grazie
Ciccio 27 Inserita: 14 maggio 2017 Segnala Inserita: 14 maggio 2017 Pompa del tipo senza condensatore? Va cambiata!
OTREBOR81 Inserita: 17 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2017 Grazie della risposta Ciccio 27 guardando i codici ricambio dovrebbe essere questa http://www.whirlpoolricambi.it/lavastoviglie/dwh-b00-w-30109758-854240001852/pompa-di-scarico-220-230-v/product.pl?pid=4790810&path=875126&refine=pompa&model_ref=2604593 non so se sia senza condensatore. c'è modo di essere sicuri sia la pompa prima di comprarne una nuova? grazie
Ciccio 27 Inserita: 17 maggio 2017 Segnala Inserita: 17 maggio 2017 Intravedo dietro il condensatore. Il tipo magnetico come le pompe di scarico col tempo si sboccola, e da tempo Whirlpool dà a ricambio la versione modificata (questa, tradizionale) perchè sa del difetto. Se invece hai già una pompa di questo tipo, magari è solo il condensatore da cambiare, oppure ha delle palette spezzate, oppure non so... (Certo che scrivere "pompa di scarico" quando invece è quella di lavaggio... )
OTREBOR81 Inserita: 17 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2017 Grazie, molto gentile. appena possibile smonto quella montata cosi' vedo il codice. grazie ancora
