Mivar 37M1 problema canali
Ciao a tutti.
Mio zio possiede un Tv Mivar 37M1 32 pollici che ha un problema.
Quando si spegne dall'interruttore posto a destra e si riaccende compare su tutti i canali la scritta "no signal" per diversi secondi e poi si sintonizza regolarmente.
Quando però viene spento dal telecomando, il problema non si pone.
A volte la tv perde i dati dei canali (ad esempio si vede RAi 1 ma su RAI 2 - stesso buoquet - compare la scritta "no signal").
E' possibile che sia un problema software?
Il software di questa tv dove lo posso trovare?
Sul retro c'è una porta USB con la scritta "Service". SI può aggiornare da li?
Grazie in anticipo per le risposte.
Se scrivi alla Mivar ( anche se ha cessaro la produzione) ti rispondono
esiste anche una Rete di assistenza tecnica seppur ridotta.
Prova a togliere la CAM e a memorizzare solo i canali che ti
Interessano veramente non piu di 100 e vedi se va meglio
Se l'anomalia permane potrebbero essere le memorie...
Non con dati inquinati ( anche se possibile) ma difettose
Da sostituire ( operzione non facilissima) in quanto dialogano
con difficoltà con il processore.
Non credo esita in giro  un file di aggiornamento.
Penso che generalmente facciano una permuta della scheda.
purtroppo questo difetto non è da reputarsi a difetto di memoria ,bensì ad un difetto hardware. problema sulla board.msd 209 s, se ricordo bene. Mivar ,come dice enricopedro effettua ancora permute.
nb . se viene richiesto il sw ,la mivar è disponibile a inviarlo. purtroppo in qu es to caso è inutile.
Proverò a contattare la Mivar e vedere se la permuta della scheda è conveniente a livello economico altrimenti vedo di utilizzare la Tv come monitor collegata a un decoder esterno. Grazie a tutti per le risposte.
Controlla tutte le alimentazioni. Rileva e accertati che queste siano prive di "rumore",elimina tutte le cause di possibiili di autooscillazioni, e vedrai che iltv si rimette a funzionate...Dai....
