configurazione s7-1200 con v90 profinet
Buonasera a tutti, ho comprato un'azionamento V90 codice 6sl3210-5fb10-4uf1 e provando a configurarlo con il manuale di questo linkhttps://cache.industry.siemens.com/dl/files/917/109743917/att_905841/v5/109743917_Standard_Application_V90pn_S7_1200_PositionControl_DOC_en.pdf:
ma purtroppo con una cpu 1212C aggiornata al firmware 4.1.1 non funziona, qualcuno saprebbe spiegarmi il perchè??
Grazie mille a tutti.
Quote
 io non ho informazioni sulla tua preparazione e sulla tua conoscenza del sistema, tu te ne guardi bene dallo specificarlo, quindi la prima domanda di rito è:
COSA NON FUNZIONA?
Nell'esempio del link che tu menzioni si presuppone che tu abbia un minimo di conoscenza di TIA e del motion.
Se hai pedissequamente seguito la documentazione hai importato il Profinet IRT.
Hai provato con un collegamento non IRT cambiando il telegramma? (telegramma 9 per esempio)
