Posto in questo forum sperando di non sbagliare e sperando che qualcuno di voi abbia utilizzato qualcosa del genere per controllare qualche liquido in qualche processo,
in pratica dovrei evitare che una vasca ...... la solita rimanga con l'acqua ( 600 lt ) ferma per troppo tempo,
ho letto che ci vorrebbe un ossigenatore ma ho letto anche compressore a membrana ,
io avrei bisogno di qualcosa ( di industriale ) che mi ossigeni l'acqua che so partendo 3 minuti ogni ora 24/24 7/7
avete qualche consiglio ?
geazie
Se è per non far star fermo il liquido basterebbe una pompetta di ricircolo che preleva da sotto ed immette da sopra, o viceversa.
Un ossigenatore serve per immettere ossigeno o, semplicemente, aria nel liquido; che il compressore debba essere a membrana serve per evitare di inserire un filtro per bloccare l'olio che un compressore a pistoni immetterebbe assieme all'aria.
In pratica si tratta di una pompa a membrana che immette aria dall'esterno tramite un condotto sul fondo della vasca. La dimensione della pompa dipende poi dalla portatata dell'aria/gas che si vuole immettere.
Si infatti,
la vasca è una vasca di un centro di lavoro contenente liquido luborefrigerante ,
inizialmente anche io avevo pensato ad una semplice pompa giusto per "muovere/ossigenare" l'acqua ma poi come sempre mi è venuto il dubbio e non so quale delle due soluzioni è migliore !
Adelino Rossi
ossigenare serve solo se è specificatamente necessario ossigenare.
se invece serve fluidificare un liquido, una soluzione è quella descritta da Livio e un'altra potrebbe essere quella di un agitatore a elica a basso numero di giri.
entrambi ii sistemi mantengono in movimento l'acqua. gli agitatori possono essere sia fissi che mobili.
vedi google  "agitatori ad elica"
Grazie,
gentilissimo !
potrebbe bastarmi anche una frusta da imbianchino !! ??
