Pawer Inserito: 14 maggio 2017 Segnala Inserito: 14 maggio 2017 Ciao, avrei bisogno di capire cosa può essere alla mia tv philips pfl7662d/12 pannello rotto!! su internet non sono riuscito a trovare il pannello con lo stesso codice originale (T370HW02 V.1) ho trovato questo (T370HW02 V.2) che era di una Samsung LE37M86BD e che montava la stessa t-con del mio tv philips pfl7662d/12 in pratica la tv funziona ma le immagini sono in negativo allego una foto....... cosa può essere? come posso risolvere questo problema?? grazie in anticipo
enricopedro Inserita: 14 maggio 2017 Segnala Inserita: 14 maggio 2017 Non era proprio uguale v1 contro v2 dovresti tentare di mettere il pannello giusto ,Ammesso che sia prevista l'opzione , sul menu di service.
Pawer Inserita: 15 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2017 e si lo so purtroppo non sono riuscito a trovarlo idem in modo service cosa posso cambiare??? quale opzione??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Inserita: 15 maggio 2017 cerca qualche voce inerente il display panel (oppure DSP o altre sigle),poi vedi se c'è possibilità di cambiare il tipo di pannello o la marca a volte (AUO,SMS,CHM ecc)
Pawer Inserita: 15 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2017 ok grazie Riccardo la procedura per entrare in sevice è 062596 e tasto (info)?? ho provato con 123654 e mi fa vedere una pagina che è solo visibile cioè non si può modificare nulla invece con 062596 mi fa modificare vari parametri..... spero di riuscire a trovare queste voci che mi suggerite.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Inserita: 15 maggio 2017 io parlo in generale,non conosco la procedura e il contenuto di quel SM
Pawer Inserita: 15 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2017 Ho capito nel caso prima di cambiare posto delle foto se possibile
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Inserita: 15 maggio 2017 qualche virgola in più ,che non si paga,non guasta altrimenti devo rileggere il post 4 volte prima di capirlo....
Pawer Inserita: 18 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2017 Salve, scusate il ritardo. Cercando sul manuale di service, credo di aver trovato dove poter cambiare dei valori numerici del pannello. Ora la mia domanda che valori metto? Sul bollino originale della tv c’è code (108) Valori attuali OP1= 019 OP2=151 OP3=010 OP4=223 OP5=009 OP6=002 OP7=002
Pawer Inserita: 18 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2017 Spero che mi date dei consigli grazie
3kek1 Inserita: 18 maggio 2017 Segnala Inserita: 18 maggio 2017 C'e' da dire che i vecchi menu di servizio della philips sono molto carenti in confronto a quelli Samsung dove puoi intuire diverse operazioni da fare, nel tuo caso hai una serie tralatro piuttosto corta di numeri nella sez. Options che non sai a cosa sono riferiti. Occorre il manuale di servizio dove c'e' la tabella "otpion table", devi provare a mettere tutte le differenti varianti di opzioni per quella misura di schermo, cosi' magari indovini il tipo adatto. Esempio: CTN MODEL Displ. code Group 1 Group 2 32PFL5403D/10_3 136 41472 04109 06223 45160 10120 00098 00004 00000 32PFL5403D/10_3 153 41472 04109 06223 45160 10137 00098 00004 00000 32PFL5403D/10_4 136 41472 04109 06223 45160 10120 00098 00004 00000 32PFL5403D/10_4 153 41472 04109 06223 45160 10137 00098 00004 00000 32PFL5403D/10_5 136 41472 04109 06223 45160 10120 00098 00004 00000 32PFL5403D/10_5 153 41472 04109 06223 45160 10137 00098 00004 00000 32PFL5403D/10_6 136 41472 04109 06223 45160 10120 00098 00004 00000 32PFL5403D/10_6 153 41472 04109 06223 45160 10137 00098 00004 00000 32PFL5403D/12_3 136 41472 04109 06223 45160 10120 00098 00004 00000 32PFL5403D/12_3 153 41472 04109 06223 45160 10137 00098 00004 00000 32PFL5403D/12_4 136 41472 04109 06223 45160 10120 00098 00004 00000 32PFL5403D/12_4 153 41472 04109 06223 45160 10137 00098 00004 00000 32PFL5403D/12_5 136 41472 04109 06223 45160 10120 00098 00004 00000 32PFL5403D/12_5 153 41472 04109 06223 45160 10137 00098 00004 00000 32PFL5403D/12_6 136 41472 04109 06223 45160 10120 00098 00004 00000 come vedi tra le righe cambia solo il doppio byte n°5 che contiene il tipo di schermo, provi tutti quelli elencati e spera..
Pawer Inserita: 18 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2017 Grazie molto gentile proverò così
3kek1 Inserita: 18 maggio 2017 Segnala Inserita: 18 maggio 2017 Ci potrebbe essere una soluzione B, smonti la vecchia tcon e la monti al posto della nuova, forse puo' funzionare.
Pawer Inserita: 19 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2017 la t-con ho solo quella originale! e comunque è uguale a quella che montava la Samsung LE37M86BD, almeno cosi mi ha confermato il venditore del pannello
3kek1 Inserita: 19 maggio 2017 Segnala Inserita: 19 maggio 2017 Dubito che montava stessa tcon, il pannello non ha elettronica in abbondanza, non credo che faccia manipolazioni sul colore e se la tcon era la stessa deve visualizzare in egual modo mi pare ovvio. Tieni presente che lessi mi sembra che le tcon avevano una sigla per la versione di serie e una per il modello vero e proprio, forse differisce il contenuto della eeprom , chi lo sa?
Pawer Inserita: 19 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2017 Quindi nel caso non riesco con le opzioni, devrei risolvere aquistando una t-con x la samsung visto che il pannello era di un samsung. credo credo che sia diffrente solo eprom
Pawer Inserita: 19 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2017 questa t-con è x samsung (punto giallo u603) T370HW02 V0 T370HW02 V. 1 ut-5537t04008 (T con 02)
Pawer Inserita: 19 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2017 ho notato Su altre t-con esteticamente uguale cambia solo il colore (punto giallo u603) e su altre punto blu......... credo che sia questa la differenza che dica lei giusto?
3kek1 Inserita: 19 maggio 2017 Segnala Inserita: 19 maggio 2017 Dammi del TU meglio, il colore del punto non credo indichi niente di importante, e' solo un segno penso ma e' ovvio per indicare che la eprom e' programmata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 maggio 2017 Segnala Inserita: 19 maggio 2017 una volta la Mivar contrassegnava le sue eprom appunto con colori diversi,quella più gettonata era l'arancione
Pawer Inserita: 22 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2017 Scusate il ritardo purtroppo mi manca il tempo! ho fatto diverse prove cambiando il codice pannello, ma peggiora la situazione. e non riesco a trovare il codice che corrisponde AL PANNELLO attuale (T370HW02 V2) L'ORIGINALE era (T370HW02 V1) e il cod pannello è 108. vi allego la lista del service mode
3kek1 Inserita: 22 maggio 2017 Segnala Inserita: 22 maggio 2017 non so forse non esiste un setup compatibile nella eeprom del tuo modello, pero' secondo me l'assegnazione dei codici pannello e' un po' come accadeva dei vecchi pc dove nel setup del bios esistevano degli schemi precomposti per identificare i tipi di harddisk con un solo numerino, ovvero su pc diversi lo stesso numero corrispondeva allo stesso tipo o marca-modello di harddisk, quindi ho dato fondo ai svariati service manual che ho sull'HD e ne o trovato qualcuno dove pero' non si elenca il modello di schermo ma solo la grandezza e il codice, per cui prova questi: 139,176,166, poi avrai capito che se vuoi trovare altri codici per 37" a ccfl dovrai farti il cosiddetto cu andando in cerca di service manual di vari modelli da cui prendere questa tabella, per trovare un elenco di modelli non esaustivo ti consiglio il sito QUI dove spesso trovi anche il nome di telaio che ti aiuta come chiave di ricerca di elektrotanya del SM. Buone notti insonni.
