margis Inserita: 22 maggio 2017 Segnala Inserita: 22 maggio 2017 Scusate se mi intrometto, ma non facevi prima a cercare, o riparare, la T-con sicuramente guasta? Integrato AS15(F-G-ecc)
Pawer Inserita: 22 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2017 Ok grazie riprovo così! sperando di riuscirci altrimenti mi arrendo
Pawer Inserita: 23 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2017 provato anche quei 3 codici, niente da fare!! credo che dovrò comprare la t-con sperando che risolvo!! non ho attrezzi x sostituire Integrato micro AS15-F
3kek1 Inserita: 24 maggio 2017 Segnala Inserita: 24 maggio 2017 Ha detto che il pannello era rotto immagino a pezzi, che cavolo c'entra as15??
Pawer Inserita: 24 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2017 No! Mi riferivo al quel signore che ha detto scusate se mi intrometto, e di provare a cambiare l'integrato! e comunque la tv andava prima di spaccarsi il pannello!
3kek1 Inserita: 24 maggio 2017 Segnala Inserita: 24 maggio 2017 Anchi'io mi riferivo a chi consigliava di cambiare as15 che e' un consiglio che non c'entra niente.
Pawer Inserita: 24 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2017 Ah ok ho scaricato una bella lista di codici deve mettermi con pazienza e provare tutti quelli che appartengono al 37"
Pawer Inserita: 26 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2017 Aiutoooooooooo!!! Niente da fare ho provato una marea di codici appartenenti al 37".......la miglior visualizzazione ė con il codice 108 che purtroppo é negativo di colore!!!!
3kek1 Inserita: 26 maggio 2017 Segnala Inserita: 26 maggio 2017 Vorra' dire che Philips non monta quello schermo sun nessun modello penso.
Pawer Inserita: 26 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2017 ok grazie pazienza! cercherò se lo trovo il codice che corrisponde a questo pannello (T370HW02 V2) che sinceramente non trovo in nessuna lista..... booooooooo
Pawer Inserita: 26 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2017 mi pare di no!! purtroppo sono tanti i codici, io ho provato tutti quelli che appartengono al (T370HW02) proverò anche il 109 grazie
Pawer Inserita: 26 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2017 (questa è la mia tv) Ulteriori informazioni tecniche sul pannello: Marca: AUO Modello: T370HW02 V1 Tipo: a-Si TFT-LCD, Pannello di diagonale: 37 pollici Risoluzione: 1920x1080, FHD modalità di visualizzazione: AMVA, normalmente nero, trasmissivo Area attiva: 819.36x460.89 mm superficie: antiriflesso, hard coating (3H) Luminosità: 500 cd / m² Rapporto di contrasto: 1500: 1 Colori del display: 16.7M (8 bit), CIE1931 72% Tempo di risposta: 8/15 (Tr / TD); 6 (G a G) Frequenza: 60Hz Tipo lampada: CCFL incorporato (inverter) Signal Interfaccia: LVDS (2 ch, 8 bit), 51 perni Tensione: 12.0V (questa è la tv dove ho comprato il pannello) Ulteriori informazioni tecniche sul pannello: Marca: AUO Modello: T370HW02 V2 Tipo: a-Si TFT-LCD, Pannello di diagonale: 37 pollici Risoluzione: 1920x1080, FHD modalità di visualizzazione: AMVA, normalmente nero, trasmissivo Area attiva: 819.36x460.89 mm superficie: antiriflesso, hard coating (3H) Luminosità: 550 cd / m² Rapporto di contrasto: 1500: 1 Colori del display: 16.7M (8 bit-) Tempo di risposta: 15/8 (Tr / TD); 6 (G a G) Frequenza: 60Hz Tipo lampada: CCFL incorporato (inverter) Signal Interfaccia: LVDS (2 ch, 8 bit), 51 perni Tensione: 12.0V
3kek1 Inserita: 26 maggio 2017 Segnala Inserita: 26 maggio 2017 La AUO non rilascia certo documentazione sui suoi chip quindi il contenuto della eeprom, non puoi fare niente altro che tentare di cambiare tcon.
Pawer Inserita: 27 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2017 Quindi, cosa mi consiglia di comprare? Una t-con che appartiene a samsung? O prendere l'originale philips?
3kek1 Inserita: 27 maggio 2017 Segnala Inserita: 27 maggio 2017 Ci si da del tu qui, meglio seno'sembra il lavoro, una t-con appartenuta al tipo di schermo che hai comprato.
Pawer Inserita: 27 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2017 D'accordo prendere la tcon come se la tv é samsung ultimo tentativo ,il lavoro a parte oggi e domani
Pawer Inserita: 23 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2017 salve, sto in attesa che mi arriva una t-con, sperando che risolvo il problema.
Pawer Inserita: 1 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2017 Salve a tutti, era come pensavo ho risolto con una t-con della tv samsung di cui l'EEPROM di colore blu anziche come era la t-con originale philips con eeprom di colore giallo, io credo che sia questa la differenza fra le 2 t-con identiche anche di codice.
Marcof83 Inserita: 27 marzo 2019 Segnala Inserita: 27 marzo 2019 (modificato) Io cerco il pannello T370HW02 V2. Ho una kdl 37 503 della Sony con pannello rotto. Se leggi questo messaggio manda una mail a Marco******a@hotmail.it grazie Modificato: 28 marzo 2019 da Riccardo Ottaviucci vietato dal regolamento pubblicare indirizzi mail,utilizzare i Messaggi Privati
salvo355 Inserita: 28 marzo 2019 Segnala Inserita: 28 marzo 2019 qui siamo in sezione philips ed e vietato accodarsi a discussioni altrui.
