lorenzo19562 Inserito: 15 maggio 2017 Segnala Inserito: 15 maggio 2017 Buongiorno a tutti, ho un plasma LG 50PK250 come indicato nel titolo, acquistato nel 2010. Ieri sera mi sono lasciato tentare per cercare di "sbloccare" la porta USB facendo un downgrade del firmware per poter accedere al menù segreto e cambiare le impostazioni della porta per poter utilizzare tale ingresso con una chiavetta oppure con un HARD DISK esterno....cosa peraltro già fatta con successo sull'altro mio tv 32" sempre LG. E qui inizia il mio dramma nel senso che, dopo aver iniziato la procedura di downgrade per portare il firmware alla ver. 3.15, la TV ha eseguito l'operazione correttamente e poi si è spenta come da procedura, e non si è più riaccesa e non si accende neppure più la spia. Ho provato a togliere l'alimentazione e a riaccenderla, ma si sente il rumore del relè che aggancia ma subito si sgancia e si spegne la spia. Allora ho tolto il riparo posteriore ed ho provato a disalimentare la scheda madre (la EAX61366604 (0) EBT60927004) ed ho notato che il relè non si sgancia e come tento di riconnettere la scheda si disalimenta. Ora la mia domanda è questa...: che cosa potrebbe essere successo? potrebbe essere la scheda danneggiata? potrebbe essere solo un problema di software? Spero che, gentilmente, qualcuno possa essere in grado di aiutarmi perchè mi dispiacerebbe aver rovinato il tv del quale sono assolutamente e pienamente soddisfatto da tanti anni. Attendo con ansia qualche risposta, nel frattempo auguro una buona giornata a tutti. Lorenzo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Inserita: 15 maggio 2017 no,hai incasinato il firmware originale .Devi rivolgerti al Cat LG necessariamente. In questi casi mi viene sempre in mente la storiella di quel tale che sulla sua lapide fece scrivere "Per stare meglio mi trovo qui" ,dopo aver assunto dei farmaci senza necessità
lorenzo19562 Inserita: 15 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2017 ciao Riccardo.....non mi dire niente che mi sono mangiato le ......da solo appena spento il TV!!!!! non so cosa mi sia passato per la testa....comunque adesso ho fatto il casino e devo rimediarlo . Ora, mi hai detto che ho incasinato il firmware, ma in termini più semplici cosa vorrebbe dire ? che devo sostituire hardware, o in assistenza riescono a ricaricare il firmware originale? Grazie per la risposta intanto!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 maggio 2017 Segnala Inserita: 16 maggio 2017 esatto,in Cat hanno il firm da ricaricare non tramite USB ma direttamente sul processore tramite una loro interfaccia
