antonioraciti71 Inserito: 15 maggio 2017 Segnala Inserito: 15 maggio 2017 Salve per far alimentare tre chip led con le caratteristiche descritte che caratteristiche deve avere il trasformatore da utilizzare? Come calcolare le caratteristiche del trasformatore se volessi aggiungere altri chip? grazie in anticipo Antonio Potenza 10 W Tensione nominale 9-10 Vdc Corrente max. 900 mA
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Inserita: 15 maggio 2017 non semplice trasformatore ma alimentatore in corrente continua Per collegamento in parallelo e se i dati si riferiscono a ciascun chip led: Potenza 30W minimo Tensione 9-10V Corrente 2.7A minimo
patatino59 Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Inserita: 15 maggio 2017 Sei sicuro che i Led in questione abbiano il driver incorporato ? Se cosi non fosse vanno assolutamente posti in serie e pilotati in corrente con un driver da 700 mA 30 Watt il quale avrà una tensione in uscita variabile, ed attorno ai 30-35 volt minimi.
