drake_82 Inserito: 15 maggio 2017 Segnala Inserito: 15 maggio 2017 Sto riparando un Mivar con telaio cs 1023. Il televisore non si accendeva, andando in protezione. Premetto che qualcuno ha sicuramente messo mano al TV prima di me per via di evidenti riparazioni (o tentativi). Ho notato che i 148V in realtà erano circa 156(o giù di lì). Con telaio in standby riporto la tensione a 148V e la TV si accende (agendo sul trimmer dell'alimentatore). La TV aveva un problema sul verticale (righe colorate sulla parte alta dello schermo) risolto sostituendo un condensatore nei pressi del finale. Ora rimane un problema le 3 tensioni scendono con TV accesa. In particolare i 148 V scendono a 135V e le altre 2 in maniera proporzionale. Agendo sulla regolazione presente sull'alimentatore, se porto la tensione a 148V la TV rimane accesa. Spegnendo il televisore la 148V risale a 156 e l'alimentatore torna ad andare in protezione all'accensione. Mi chiedo se è normale tutta questa caduta di tensione essendo l'alimentatore reazionato. Sono alle prime armi nelle riparazioni e attendo i consigli dei più esperti. P.S.: Ho già cambiato i condensatori sul primario, ma tre non li avevo disponibili nuovi : 100u 470u e 2.2u sono usati.
drake_82 Inserita: 15 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2017 errata corrige: l'alimentatore è un CS1018 ovviamente
enricopedro Inserita: 15 maggio 2017 Segnala Inserita: 15 maggio 2017 io non metterei MAI elettrolitici usati nemmeno previa test capacitivo ed ESR. Mettili Nuovi e di buona qualità almemo 105°. Se non ricordo male la rergolazione và fatta a vuoto altrimenti và in protezione potrebbe essere normale anche una certa flessione a carico. Ma gradirei anche una conferma da un guru Mivar/Men
