Effetto mosaico su canali mediaset hd
Al posto  tuo avrei fatto una prova prima di acquistare tutto il materiale.
Che altra prova potrei fare?
Al peggio credo non cambierà niente non penso di peggiorare la situazione.
Avresti dovuto fare almeno un sopralluogo sul tetto per renderti conto di che amplificatore c'è e quanto dB di guadagno ha per capire a priori se può fornire un segnale in grado di compensare l'attenuazione totale dell'impianto considerando il derivatore, le prese passanti ed i cavi.
Avresti potuto procurarti il solo derivatore per capire se attenuando un po' il segnale, il problema che lamenti sarebbe sparito.
Hai ragione,
Comunque per partitore DE2-14, spi14,spi10, 2 adattatori living international e resistore ho speso 20 euro.
mi hanno trattato bene?
Per essere un privato, o almeno credo, ti hanno trattato benissimo...
Ho controllato i prezzi di listino dei componenti più cari che sono:
de2-14 Euro 8,40
spi14 Euro 10,20
spi10 Euro 10,20
A conti fatti hai portato a casa un 40% circa di sconto e se pensi che alcuni negozianti vendono a prezzo di listino + iva, ti è andata bene ;).
ho sostituito i componenti e il problema sembra essersi risolto, almeno per ora nessun disturbo.
Il vecchio componente non era un partitore bensì un derivatore 2x7.4 dB + 1x3.7 dB marca besser electronik, l'amplificatore non aveva etichetta si leggeva solo amplifier 12v.
Ho inserito la presa passante.
Adesso la potenza segnale letta dal Samsung vecchio sui canali del mux la3 è passata da 100 a 90 mentre se collego un tv nuovo alla stessa presa segnala 96 come x le due prese derivate. Sulla presa passante il tv nuovo segnala 94.
tutti gli altri canali principali segnalano sempre 100.
visto che il precedente derivatore attenuava 7.4 sulle derivate e 3.7 sulla passante, il de2-14 che attenua 14 va comunque bene?
Quote
Senza strumentazione è impossibile darti una risposta precisa ma è molto probabile che prima ci fosse segnale in abbondanza e quindi la cura adottata non potrà altro che far bene. Dai dati diagnostici hai rievato un abbassamento della potenza ma a quanto pare non è variata la qualità e questo è un buon segno.
Sarebbe stato megio che tutti i mux indicassero meno del 100% ma se non sappiamo quanti dB guadagna l'amplificatore, se il suo guadagno è regolabile e di quanto, non si potranno fare ipotesi.
Non mi è chiaro se hai sostituito anche l'amplificatore; in tal caso dicci cosa hai montato per poter fare un'ipotesi della attuale situazione.
L'amplificatore non l'ho toccato.
comunque va benissimo, per ora nessun disturbo.
grazie ancora
ciao
Ok, mettiamola così: tieni d'occhio la situazione e se rilevi ancora problemi faccelo sapere.
Pur se vecchio, non buttare il derivatore che hai tolto; potrebbe servire a fare ulteriori test.
Buona visione, ciao
