PRESENZA TENSIONE SU FILI SCOLLEGATI
Buongiorno
mi è capitato durante una ricerca guasto di trovare tensione su due fili scollegati.In particolare su un cavo avete 6 fili, 3 di essi sono le tre fasi per l'avviamento di un motore mentre , uno è la terra e gli altri due portano il segnale di start per il motore.
Scollegando i fili di start da una parte e dall'altra, se e solo se, alimento le tre fasi, trovo 30V alternati su un filo e circa 29 sull'altro.
Se i fili delle fasi non sono alimentati, la tensione sui due fili sparisce.
A cosa può essere dovuto?Ho controllato ed i fili delle tre fasi non entrano in contatto con quelli del segnale di start.
Il fenomeno è legato all'alta impedenza d'ingresso del tuo multimetro ( che molto probabilmente è digitale) per avere una misura corretta devi utilizzare un multimetro con ingresso low Z in tensione alternata ,oppure un vecchio ma sempre valido tester analogico.
1 mutua induzione x effetto capacitivo.
2 usa multimetro professionale con low Z come caratteristica. Ma si usa quando vi sono inverter di solito.
Vi ringrazio!!!!
Uso un multimetro digitale in effetti
Ci vuole un multimetro anche digitale professionale con funzione low Z.
  • 9 months later...
Quali multimetri la hanno?
il mio ha il filtro passa basso per le misure in alternata ma non trovo la low z.ho un fiume 87V
Maurizio Colombi
5 minuti fa, lambda scrisse:
ho un fiume 87V
Vorrai dire Fluke 87v :)
Però ,dopo "Soli" 9 mesi ,chiedi quali multimetri hanno tale funzione.....
Il primo che mi viene in mente  è ht 401 di HT.
