Spac 2005
Salve a tutti, e grazie per avermi risposto numerosi all'altra discussione !
Devo dire che siete dei grandi e finalmente ho potuto risolvere il mio problema con i morsetti..... ma le i problemi non finiscono quì !!
Come faccio a inserire nel disegno della morsettiera finale anche il nome del cavo ( non il disegno utenze !! ) ?? Ne ho provate di tutte ma credetemi non mi riesce proprio !!
Vi ringrazio fin da ora e BUOOONN ANNNOOO !!
  • 1 month later...
Salve a tutti,
sto usando spac 2005 ed ho un problemone quando vado a disegnare la morsettiera a fine progetto. Ovvero mi spiego meglio...
Nell'editor della morsettiera vedo tutti i morsetti che ho inserito, ma quando li vado a disegnare ne perdo la metà.
Qualcuno mi può aiutare ??
Mi sembra mooooolto strano... <_<
Forse ho capito... :o
Dopo l'inserimento nel foglio della morsettiera, fai uno zoom-estensione (Z[enter] + E[enter) e fammi sapere... :rolleyes:
Ciao!
o manca il blocco di rientro prova ad impostare lo stesso blocco su tutti i morsetti , ce un settaggio apposito per forzare il blocco standard su quello di default
o hai impostato dai settaggi di spac una quantita troppa piccola di morsetti per andare a capo riga
se imposti 20 morsetti e ne hai 30 gli altri 10 te li fa fuori dello schermo se hai impostato un punto di inserimento ai margini del foglio
meglio fare molte morsettiere da pochi morsetti che una unica da 150 morsetti , cosi hai il vantaggio di fare un cavo per ogni morsettiera
e i numeri dei morsetti combaciano con le vene dei cavi
ho visto impianti con un unica morsettiera verticale da 150 morsetti e i cavi erano spellati di 2 metri in cui trovavi un filo su numm 2 e un altro su numm 147 ... povero l'elettricista che doveva cablare diventava pazzo !
io ho creato dei macroblocchi con il cavo gia' disegnato. sarebbe bello se disegnasse direttamente il cavo partendo dalla morsettiera, non so con il modulo cavi opzionale lo fa
il trucco sta nel fare una morsettiera per cavo e dare al cavo un nome che ricordi la morsettiera cosi i numeri morsetti si allineano perfettamente al blocco del cavo se devi fare impianti staccabili devi per forza tenere tutti i fili del cavo nella stessa zona della morsettiera
usando connettori per molti fili o morsetti estraibili per per pochi fili risolvi il problema facilmente
con questo sistema la macchina puo' essere scablata e ricablata anche da un meccanico che non sa niente di schemi elettrici
ho visto aziende che rendono staccabile dal bordo macchina invece che dal quadro. secondo me si va male perche' se si fa tutto staccabile dal quadro si sa che tutti i cavi vanno li per forza. se hai un cavo in mano sai dove va a finire mentre se hai i connettori a bordo macchina fissati sulle scatole di derivazione non sai esattamente dova andare a collegare il connettore
Ho unito qui due discussioni sullo stesso tema... scusate se le risposte risultano cronologicamente rimescolate ma il sistema non mi permette di fare altro. ;)
Grazie davvero, il problema è che se si imposta la morsettiera in orizzontale, la seconda riga la fà fuori dal foglio e non si riesce a vedere !!!
facendo uno zoom ho risolto il problema !!
CIAOOOO
  • 5 weeks later...
Ciao,ho installato Spac 2005 da circa una settimana e mi sto studiando il manuale.
Ci sono 2 cose che non riesco a fare facendo lo schema funzionale.
1- Non riesco a numerare i fili ,sembra strano ma dopo aver fatto numera fili e selezionato i fili...non accade nulla... mah
2- Non trovo quella funzione che ti crea in automatico sul layout la mega tabellona con le descrizioni dei componenti (il costruttore,la portata,potere d'interruzione ecc.) NON la distinta materiali.
Chi mi aiuta??
Grazie!!
USA IL COMANDO DDATTEF FILI E MORSETTI E POI SELEZIONA IL FILO CHE HAI NUMERATO...
SE LO HAI NUMERATO CORRETTAMENTE TI DEVE APRIRE LA SCHERMATA PER MODIFICARE I DATI DEL FILO...
ALTRIMENTI TI DICE NELLA CONSOLE FILO NON NUMERATO
NEI SETTAGGI DI SPAC / IMPOSTAZIONE FILI E MORSETTI DEVI AVER IMPOSTATO IL COLORE DEI FILI IN MODO SBAGLIATO
DEVI IMPOSTARE TUTTI TRANNE IL 5 COSI' TI BECCA COME NUMERI DEI FILI TUTTE LE LINEE DI AUTOCAD TRANNE QUELLE DI COLORE BLU, LE LINEE BLU LE PUOI USARE PER FARE DEI PONTI CHE NON VENGONO SIGLATI NELLA REALTA'
PER IL SECONDO COMANDO ESISTONO VARI TIPI DI OUTPUT... CON IL LAYOUT PANNELLO CREI DEI SIMBOLI PER INDICARE I PULSANTI E DELLE RAPPRESENTAZIONI DI UTENZE A BORDO MACCHINA
SE VOUI INDICARE LE VOCI CHE DICI TU DEVI O CREARTI DEI SIMBOLI MODIFICATI CON GLI ATTRIBUTI PORTATA,POTERE DI INTERRUZIONE, ECC CHE POI TRAMITE IL LAYOUT PANNELLO TE LI RITROVI NELL' OUTP
un paio di blocchi blk dei motori che ho fatto hanno i dati potenza,corrente,cosifi,giri, poli che vengono visualizzati come una tabellina nel layout pannello creando un blocco layout con la forma di una tabella
hai detto di avere il 2005 ma e' automazione o impianti ? credo che impianti abbia gia' una funzione del genere ma non avendolo mai provato non posso dirti come funziona
Grazie 1000!
Per i fili sono riuscito!!
Ho spac start 2005 (Demo di Spac impianti)
