Dimmerazione con LOGO 8 + AM2 AQ + LED DRIVER
Buon giorno a tutti.
Di recente ho provato a dimmerare una LED linea con il segnale 0-10v, ma non sono riuscito a ottenere nessun effetto.
Non ho ottenuto la dimmerazione neanche con il electronic controll gear per i tubi fluorescenti.7I prodotti usati sono previsti per la dimmerazione 0-10V
All’uscita del modulo AM2 AQ ottengo il segnale da 0v a 10V, ma il problema è che anche ai terminali per la dimmerazione 0-10V del LED driver ( oppure electronic controll gear per i tubi fluorescenti ) misuro la tensione di 10V.
Ho trovato un articolo sul forum della Siemens dove hanno usato dei convertitori di segnale 0-10v/0-10v ( l’articolo al link: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109739085/dimming-with-logo!-8?dti=0&pnid=13617&lc=en-WW ).
Esiste qualche sistema per evitare i convertitori di segnale?
Ogni suggerimento è apprezzato.
Grazie.
Saluti
Bozidar
Ciao e benvenuto,probabilmente stai usando alimentatori con ingresso attivo (hanno 10V-0-INPUT) e colleghi in parallelo i due 0/10.Metti una foto o una specifica del materiale
usato e di come li hai collegati.
Grazie per il benvenuto.
Si, i alimentatori usati hanno l'ingresso attivo.
Ho gia un istallazione con il Logo6 e con i alimentatori per i tubi fluorescenti ( G13 ) dimmerabili con il segnale 0-10V e funzionano OK.
Con il nuovo Logo8 non funziona.
Il collegamento e uguale per entrambi i Logo.
Ho „giocato“ un po’ con le resistenze, seguendo il tutorial indicato, ma  non sono riuscito ad dimmerare le lampade neppure il LED da 0 a 10V.
Il minimo che ho raggiunto è circa 6V.
Altri suggerimenti?
Se l'ingresso 1-10 è attivo si aspetta una resistenza per dimmerare e non una tensione, che già è presente.
Devi usare una uscita analogica a collettore aperto, eventualmente seguita da una resistenza in serie per regolare la rampa.
  • 2 years later...
Hai considerato l'impedenza di ingresso dell' input 0/10 volt del modulo dimmer? .. che sia entro il limite dell'impedenza di uscita del modulo Siemens AM2-AQ.
Una prova per vedere se il dimmer funziona potresti farla con un 10v e un potenziometro da 5/10k e dai in pasto i 0/10 v al dimmer e vedi se funziona, poi lo stesso con una r da 1k o più la metti in uscita al logo e vedi se dal logo hai 0-10v.
Avevo risposto tempo fa allo stesso quesito, io ho aggiunto un transistor PNP (io ho usato un TIP32) collegato a collettore comune;
il collettore l'ho messo a massa, la base all'uscita AQ del logo e l'emettitore al ballast. (avevo più di 20 ballast in parallelo)
Teoricamente essendo un pnp avresti dovuto mettere l'emettitore al positivo per comandarlo di negativo in base. puoi mettere lo schema esatto e anche r di polarizazzione se le hai messe.
Niente resistenze, è un inseguitore:
https://it.wikipedia.org/wiki/Transistor_a_collettore_comune
dove Re sono le resistenze pull-up dei ballast.
Se metti un emettitore comune il transistor lavora come amplificatore di corrente mentre a collettore comune lavora mantenendo circa 0,5 V di differenza fra base ed emettitore (detto inseguitore di tensione).
