Andreabi86 Inserito: 17 maggio 2017 Segnala Share Inserito: 17 maggio 2017 Salve a tutti, non so se la sezione è quella giusta ma visto che sempre di forno si tratta posto qui. Sono appassionati di costruzione di coltelli e recentemente ho portato a casa un vecchio forno da stampista per il trattamento termico degli acciai. Questo forno funziona a 400V trifase.......è possibile modificarlo per farlo funzionare con la corrente 230V monofase di casa? Nel caso occorre modificare dei collegamenti o è necessario sostituire alcune componenti quali le resistenze? Ho provato a cercare topic a riguardo ma non ho trovato. Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 17 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2017 Per farlo funzionare in monofase bisogna sostituire le resistenze. Probabilmente si tratta di 3 gruppi di resistori collegati a triangolo. Se fossero collagati a stella si èotrebbe ricablare per un funzionamento monofase a 230V Se riesci ad accedere ai resistori e misurarne la resistenza si potrebbe fare un'ipotesi più sicura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 17 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2017 puoi ricollegare ogni resistenza F-N ma non otterrai più la stessa potenza.. inoltre ci metterei una protezione, non vedo fusibili in giro bisogna vedere se riuscirai poi a raggiungere la temperatura necessaria e in che tempi.. se hai un tester comincia a misurare il valore di ogni resistenza... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andreabi86 Inserita: 17 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2017 Grazie per le risposte! Sulla targhetta è stampigliato il simbolo della stella. comunque provvederò il prima possibile a misurare il valore delle resistenze. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andreabi86 Inserita: 17 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2017 Oddio come recuperare lo schema elettrico non saprei......però questa sera ho misurato i valori di resistenza col tester, i valori registrati li ho riportati nello schizzo in foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andreabi86 Inserita: 18 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 18 maggio 2017 Ah dimenticavo, riguardo la parte elettronica, non converrebbe sostituirla con un pid? Ormai mi pare di aver visto che su siti orientali si trovano a poco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 18 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2017 Hai scollegato tutti i cavi soprattutto il cavallotto D-G ? sarebbe meglio vedere come sono le resistenze all'interno.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andreabi86 Inserita: 18 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 18 maggio 2017 Si si certo ho scollegato tutti i fili collegati delle resistenze come in foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andreabi86 Inserita: 18 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 18 maggio 2017 Ah aggiungo che mi è stato confermato dal vecchio proprietario che il forno è funzionante e raggiunge i mille gradi in 2 ore e mezza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 27 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2017 Quote non converrebbe sostituirla con un pid? il PID essendo che è un controllo proporzionale da quel che ricordo andrebbe calibrato sul dispositivo, perché non si basa solo su una misura in temperatura fornita da una sonda. Visto che funziona lascia com'è, si va solo in cerca di problemi volendo per forza aggiustare qualche cosa che non è rotto e ancora peggio se lo si fa solo per correre dietro alla falsa uguaglianza nuovo = migliore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
