Dimensionamento impianto
Frigorista modena
Sono 4 pagine di calcoli.
non mi interessano le 4 pagine di calcoli!Mi serve solo il dato riguardante il coefficiente di maggiorazione in base al  numero di aperture porta cella caspita ci vuole tanto a capire.
Frigorista modena
" il cosiddetto fattore di servizio è il carico tecnico prodotto dall infiltrazione di aria esterna nella cella frigorifera all apertura della porta.
Si ricava direttamente da tabelle sperimentali ed è commisurato al volume della cella e alla differenza tra la temperatura esterna e quella della cella.
Nella lettura di queste tabelle si terrà conto della massima temperatura esterna di progetto.
Fattore di servizio (kcal/m cubo nelle 24 ore) X volume totale cella ( m cubi) = (kcal nelle 24 ore)
Poi c'è la tabella di celle da 10-15-20-30-50-70-100-150-200-300-500-700 Metri cubi e valori corrispondenti alla differenza di temperatura di progetto all esterno e interno cella di 30-35-40-45-50-55-60 gradi centigradi.
Su questo fattore puoi scegliere tu quanto dare in percentuale in più, non c'è nessun valore.
ti ho chiesto una cosa semplicissima, da quello che hai scritto non si capisce un tubo il solito minestrone!
Frigorista modena
Questo è il fattore di apertura porte, ho fatto copia incolla.
Certo è complicato per quello è il calcolo di precisione.
Aspetta Erikle o Carpi che ti spiegano loro.
  • 2 months later...
freddo_da_anni
Attenzione alla temperatura di evaporazione che potrebbe generare problemi di deumidificazione dei prodotti conservati. consiglio un delta T 5.
