casa74 Inserito: 17 maggio 2017 Segnala Inserito: 17 maggio 2017 salve ,ragazzi possiedo questo frigo congelatore Bosch no frost modello KDN40A40 il seguente frigo se ne va in allarme esi accende la spia rossa e suona il cicalino la temperatura al interno del freezer la mantiene.questo frigo da quando lo acquistato ha presentato questo difetto.quando era in garanzia ho chiamato al assistenza bosch.il tecnico vedendo che la temperatura la mantiene non ha indagato per capire la causa che lo fa andare in allarme.io ho riferito se accende una spia rossa secondo me un motivo c'e.il tecnico mi ha risposto la spia rossa può accendere senza motivo.il cicalino si stacca da solo? .per me siccome deve segnalare il pericolo dello scongelamento dei cibi non si stacca .ho notato col caldo il difetto si presenta di più circa 2,3 volte a giorno .mi potete aiutare a capire la causa.grazie per le risposte
casa74 Inserita: 18 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2017 Grazie ,Archimede 57 per la risposta.lo sai quanto volte ho riferito a mio papà questo frigo presenta problemi.non mi a ascoltato.poi il tecnico e venuto a riferito secondo lui non ci fa niente.io non sono un frigorista di elettronica ne mastico. la prima cosa che faccio misuro la temperatura quando se ne va in allarme.mi puoi aiutare come lo posso risolvere .secondo te può dipendere da qualche sonda difettosa?che non legge bene la temperatura.la piastra del condensatore la mantengo pulita.ho lasciato spazio tra il muro e il frigo .per non ostacolare la ventilazione.il cicalino per me non stacca solo mi sbaglio. aspetto una tua risposta?.buon lavoro
casa74 Inserita: 18 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2017 Ciao,archimede 57 . ho misurato la temperatura al Interno tramite un tester dotato di sonda .ho rilevato una temperarura di _18 gradi .al interno nel ambiente ci sono 26 gradi .la sonda la devo appogiare nel vano freezer nel frattempo entra aria calda suona il cicalino perché c'è lo sportello aperto.la spia rossa non si accende. ho posizionato la sonda con lo sportello chiuso .aspetto che se va in allarme per vedere la differenza di temperatura .il frigo non possiede display.non penso sia un problema di gas.le tubazione dove passa il gas sono ermetici .in caso contrario c'e una perdita.aspetto la tua risposta? .grazie buon pranzo ,e buon lavoro
casa74 Inserita: 18 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2017 Ciao,Archimede 56 grazie per la risposta.ho controllato la temperatura attualmente e_14 gradi .ora e _18 gradi forse la sonda si è spostata .al momento non se ne va in allarme.l'unica spia che si accende e resta accessa per un po e la spia allarm, e suona il cicalino.non ci sono altre spie che lampeggiano.tramite tastiera si può regolare la temperatura del freezer da _24,_,22_20_18_16.il difetto lo presentava da quando lo acquistato .mi ricordo al inizio era molto rumoroso .si sentiva la notte un rumore acuto come se cadeva qualcosa.era il ghiaccio che si scioglieva.il rumore ora e diminuito.per quando riguarda la sonda può essere schiumata?.aspetto una tua risposta.grazie
casa74 Inserita: 18 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2017 Grazie,Archimede 56 per la risposta.io sono uscito un attimo nel frattempo se ne e andato in allarme come tu pensavi.ho riscontrato i_18 gradi le raggiunge quando non va in allarme.stasera o notato che la spia rossa lampeggiava la prima cosa che o fatto o girato la manopola del tester su c gradi .e o notato non mi segnalava niente .ho capito che la sonda si e spostata mi segnalava -12 gradi.attualmente il tester visualizza __9 gradi e_ 10 gradi.aspetto che la temperatura raggiunge i _18 gradi.con una temperatura di_9 gradi c"e pericolo?oggi col posizionare la sonda entra aria calda .lo sportello lo aperto varie volte.sopra la sonda ci o messo un po di nastro isolante.il frigorifero no Frost sfruttano il freddo del freezer e tramite ventola manda aria fredda nel frigo.posso reperire il Service del frigo.grazie per l'aiuto.se la spia rimane accesa vuol dire non riesce a raggiungere la temperatura . aspetto una tua risposta?buona serata .buona cena
casa74 Inserita: 19 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2017 Ciao,Archimede 56 .sta notte la sonda lo lasciata collegata col freezer.sta mattina girando la manopola del tester rilevo una temperatura di _4 gradi.con lo spotello chiuso.dopo un po se ne andato in allarme.appena posso mi compro un termometro .i frigoriferi con selettore manuale la temperatura veniva regolata con la manipola manuale.il numero 1grado indicava una temperatura fa meno freddo .il numero 5 una temperatura fa più freddo.invece con i frigoriferi elettronici .il numero 2 gradi indica una temperatura ,fa piu freddo se lo regolo a 4 gradi fa meno freddo.lo stesso discorso vale per il freezer?.in questo caso che il freezer se ne va in allarme conviene tenerlo con più allimenti o meno almenti..ti chiedevo a te se mi puoi aiutare a reperire il il service.mi consigli di attivare la funzione di suoer freddo.controllo la scheda elettronica?
casa74 Inserita: 19 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2017 sta mattina indicava un temperatura di -4 gradi. anche io pensavo che la misurazione non era valida ,dopo un po se ne e andato in allarme.ho aperto il freezer avevo messo ieri sera bottiglia di acqua.non lo trovata ghiaccio.attualmente la temperatura che rilevo tramite tester e tra 11,12 gradi.la temperatura e impostata a _18.da sta mattina non se ne e andato in allarme.mi conviene attivare la funzione super freddo, per vedere se la temperatura cambia.grazie per i consigli.buon pranzo e,buona giornata.aspetto la tua risposta?
maiky85 Inserita: 21 maggio 2017 Segnala Inserita: 21 maggio 2017 Scusa ma con una temperatura di -4 nel freezer devi buttare praticamente tutto...mi sembra strano che non sia in allarme! ma quando rilevi queste temperature alte il compressore è acceso o è spento?
casa74 Inserita: 23 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2017 salve,ragazzi per le risposte.la sonda l'avevo tramite cavo collegato al centro del vano freezer.notavo che la temperatura non era stabile al interno.ho usato al posto della sonda collegata col tester.un termometro a mercurio i -18 gradi le raggiunge.ho attivato la funzione del super freddo.il freezer non se ne andato in allarme da questo si può capire la causa.per Archimede 56 la causa, per te dipende da una cattiva regolazione della temperatura dovuto alle sonde che non comunicano bene con la scheda.senza smontare la scheda, dai collegamenti del compressore posso fare un collegamento diretto per capire se la scheda funziona bene.possiede un salvamotore.me ne sono accorto lo sportello del freezer dalla parte alta fa un movimento dove c'è lo giunto.se la guarnizione non aderisce bene entra aria calda . aspetto le vostre risposte?
del_user_227154 Inserita: 23 maggio 2017 Segnala Inserita: 23 maggio 2017 5.4 Funzionamento congelamento rapido: Il programma di congelamento si attiva con il tasto super, con il led del super che si accende insieme al led di - 24° quando viene premuto nuovamente il tasto del super si esce dal congelamento rapido oppure quando sono trascorse 54 ore. Se la fase di sbrinamento viene iniziata generalmente termina, il controllo manuale del frigorifero rimane disponibile. 7.8 Sonde difettose: Congelatore: Il compressore è in funzione per 1 ora poi si ferma per 5 ore con la fase di sbrinamento che termina come programmato. Evaporatore: Lo sbrinamento viene attivato e alla fine della fase di sbrinamento il ventilatore viene inserito. Nota: Il ventilatore nel vano congelatore non viene attivato fino a quando non viene raggiunta la temperatura di -18° dalla sonda del vano congelatore, o quando è trascorsa 1 ora.
casa74 Inserita: 23 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2017 Salve,ragazzi grazie per le risposte?.attivando la funzione del super freddo ho rilevato una temperatura più bassa dei-18 gradi.al epoca al interno del frigo mancava il manuale utente.quando ho attivato la funzione super freddo il compressore era in funzione in modo continuo non se ne andato in protezione.il seguente frigo congelatore e dotato di solo compressore.col termometro al Mercurio posso misurare una temperatura fino ai -30 gadi.il difetto di questo termometro appena lo esco dal vano freezer devo essere veloce a leggere la temperatura perché sale velocemente.mi chiedevo quando il freezer se ne andato in allarme con la spia rossa solo una volta lo notato che lampeggiava . il Lampeggio che tipologia di difetto indica?. col aumento del caldo il difetto si presenta di più, al interno della stanza e presente una temperatura di 30 gradi da questo si può capire .?mi consigli di aquistare un termometro con sonda?.aspetto le vostre risposte
casa74 Inserita: 23 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2017 Ciao ,Archimede 56 grazie per la risposta .avevo un termometro a mercurio .attivando la funzione super freddo rilevo uno temperatura più bassa-18 gradi .se lo lascio nel vano freezer entra aria calda e suona il cicalino perché c'è lo sportello aperto.oggi il freezer se ne andato in allarme solo una volta dopo avere disattivato la funzione del super freddo.se la guarnizione non chiude bene può causare questo difetto?.entra aria calda.mi indicate una procedura per capire se la causa e la scheda ?.oppure le sonde.il freddo lo mantiene.vi ringrazio per i consigli .aspetto una vostra risposta?buona cena ,buona serata
casa74 Inserita: 24 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2017 Ciao,Archimede grazie per la risposta.?quando o attivato la funzione del super freddo la temperatura scendeva oltre _23 gradi.il termometro che possiedo io e un semplice termometro a mercurio se lo metto nel vano freezer rileva la temperatura interna .devo essere veloce a leggere la temperatura perché sale rapidamente.non possiedo il manuale .ieri o preso queste caratteristiche KDN40A40/01 FD8805 tipo KIKDN40AV 1000 classe snt.in questo momento se ne è andato in allarme con lo sportello chiuso.desideravo un aiuto se il seguente difetto dipende dalla scheda ,oppure le sonde difettose.mi indichi una procedura con ponte per escludere la causa.vi ringrazio per l'aiuto.ps se devo inviare una immagine come devo fare?.buon lavoro
casa74 Inserita: 24 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2017 archimede 56. ha titolo informativo quando se ne va in allarme suoma il cicalino.poi io tramite il dito lo passo sul pulsante.la spia rossa rimane accessa per 20 ,30 minuti circa.ho notato con la funzione super freddo non si è accesa la spia rossa. col caldo l'aumento di temperatura al Interno della stanza il compressore lavora di più
casa74 Inserita: 24 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2017 archimede 57 grazie per la risposta.al inizio a mio papà lo riferito di insistere a chiamare l'assistenza .poi abbiamo avuto problemi in famiglia .non intendevo collegare con ponte le sonde.intendevo se posso fare un ponte per capire se la causa sta nella scheda oppure le sonde.il compressore possiede un filo nero il comune e il filo di fase linea.posso collegarli insieme.?.in quanto tempo attivando la funzione del super freddo deve raggiungere -25 gradi?.se ci sta tanto non va bene.mi chiedo se qualche sonda e schiumata al interno.ho un dubbio che potrebbe dipendere dalla scheda che lo fa andare in allarme.che percentuale c'e che le si guastano le sonde.aspetto la tua risposta grazie.buon pranzo e buon lavoro
casa74 Inserita: 24 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2017 Ciao,Archimede 57 grazie per la risposta.ti volevo comunicare quando se ne va in allarme il freezer .la temperatura al interno varia,oggi lasciando il termometro al interno dai - 18,19 gradi la temperatura e salita a-12 gradi e se ne andato in allarme.e rimasto con la spia rossa per circa 30 minuti.appena si è spenta la spia segnalava i -18.attualmente il freezer non e pieno .un freezer vuoto consuma di piu rispetto a uno vuoto di alimenti?.ho notato con la funzione super freddo attivata non se ne va in allarme.da questo si può capire la causa.io possiedo un altro frigo statico a circa 5 cm e posizionato il frigo no Frost. e distaccato dal muro in modo da non impedire la ventilazione.aspetto la tua risposta grazie?.buona cena
del_user_227154 Inserita: 25 maggio 2017 Segnala Inserita: 25 maggio 2017 -16: 38,64k allarme led rosso -18: 43,31k -20:48,61k -22: 54,66k -24: 61,55k Sia per la sonda dell'evaporatore che quella del congelatore anno gli stessi valori che ti ho scritto anche se ovviamente lavorano diversamente, il frigo è un doppia porta e per il controllo del vano frigo aziona il flap, se la sonda del congelatore oppure quella dell'evaporatore sono difettose il frigorifero si comporta come ti ho scritto nel post precedente. Anche se ai un valido aiuto da parte di Archimede se continui a scrivere e ripetere le stesse cose il problema non lo risolvi anche perchè per corrispondenza si fa quel che si può.
casa74 Inserita: 25 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2017 salve ragazzi grazie per le risposte? .desideravo un chiarimento oggi come al solito il freezer se ne va in allarme.la temperatura in fase di allarme sale.il compressore era in funzione.ho staccato la spina del frigo la spia rossa si è spenta e non si è accesa più.secondo il vostro parere questo difetto può avanzare?.aspetto una vostra risposta?.Buonanotte ,buon lavoro
casa74 Inserita: 26 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2017 Salve,ragazzi ho notato che il compressore non stacca ultimamente.il relè ha contatti incollati.se mio papà decide cosa dobbiamo fare?grazie per le risposte?
