Ricette su Tia Portal V14 e TP1200
Buongiorno.
Attualmente la classica schermata del Tia portal dove si selezionano le ricette e si inseriscono i valori è programmata per consentire le modifiche dei set di dati solamente agli operatori di livello 3 o superiori.
Adesso il cliente mi ha chiesto di dare la possibilità agli operatori di livello 1 e 2 di selezionare le ricette ma di non fargli modificare i valori relativi ai set di dati.
Esiste questa possibilità anche tramite script oppure devo per forza creare due pagine differenti dove in una uso il form ricette avanzato e (operatori di liv > 3) e in una uso il form semplificato dove viene visualizzato solamente nome ricetta e set di dati senza la tabella del set di dati?
Magari anche tramite script abilitare la modifica del set di dati o la visualizzazione della tabella del set di dati.
Il tutto su TP 1200
Grazie mille
Che sappia io devi usare 2 form, anche tutti e 2 avanzato, ma ad uno disabiliti il "visualizza tabella"
Perfetto. Grazie mille e scusa per il ritardo.
