CONFORMITA
CIAO A TUTTI. NEL 2012 STAVO TERMINANDO GLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNE VILLE BI E MONO FAMILIARI. ALCUNE ERANO QUASI ALLA FINE, MANCAVANO SOLO DI CITOFONIA, ALLACCIO AL CONTATORE( PERCHE ANCORA NON POSATO DALL ENEL), ALTRE VILLE INVECE AVEVO SOLO COMPLETATO L'INFILAGGIO PER CUI PRIVE DI FRUTTI. IL COMUNE FERMO' I LAVORI PER CAUSE D'IRREGOLARITA' DA PARTE DEL COSTRUTTORE. ORA E A DISTANZA DI 5 ANNI ALCUNI PROPRIETARI ( QUELLI A CUI MANCAVA SOLO  L ALLACCIO ENEL E CITOFONIA, MI HANNO CHIESTO LA CONFORMITA'. GLI IMPIANTI LI INIZIAI NEL 2008 PER CUI RISPETTANDO LE REGOLO DI ALLORA. DOMANDA : NELLE DICHIARAZIONE COME EVIDENZIO CIO'? DEVO RICONTROLLARE L'IMPIANTO AI FINI DELLA SICUREZZA? DEVO FARMI RETRIBUIRE QUESTO LAVORO DI CONTROLLO? NELLA DICO FARO' RIFERIMENTO ALLE FATTURE DI ANNI FA ?
GRAZIE A TUTTI!
Per prima cosa non scrivere a tutte maiuscole, è considerato scortese perchè equivale ad urlare.
Potresti rilascare la DiCo dopo aver conrollato che gli impianati siano rispoomdenti alle normative attuali, perchè il lavoro risulta terminato ora non nel 2008.
Ovviamente hai tutti i diritti di farti remunerare i lavori che dovrai fare, anche se sitrattase solo di una semplice verifica.
Nella dichiarazione, a mio parere, dovresti indicare che i lavori sono iniziati nel 2008 e terminati solo ora. Però io non sono un esperto di problemi legal burocratici.
