Tv mod. le40m86bdx non si accende
Claudio Giuspini
Buongiorno a tutti, questo tv ormai semi-vintage non si accende piu dando tensione penso si riavvii continuamente in pratica si accende il led frontale i relè scattano e poi si spegne per un attimo il led e cosi di seguito. Smontandolo non ho notato condensatori gonfi.
Avete qualche consiglio da darmi ?
Claudio
se non avete cambiato i soliti smd da 1000uF 10V sulla main (2 fuori e 2 dentro la gabbia) fatelo,magari è solo quello
Claudio Giuspini
Potresti se lo sai dirmi quali sono i condensatori  smd ? io ho cambiato gli elettrolitici assiali da 1000 uF che sono raggruppati in una zona insieme ad altri  CS806
CM817  CM812 CM811
sono sulla main tipo questi
Claudio Giuspini
La gabbia per aprirla è stagnata ?
Claudio Giuspini
La gabbia per aprirla è stagnata , trovato smontata ... :)
fai molta attenzione,rovinarla definitivamente è più facile che ripararla
Claudio Giuspini
In effetti ci và un buon saldatore ! purtroppo non è cambiato nulla. Ho letto in altri post che si parlava di reset , sapete come fare la procedura ?
Claudio Giuspini
Eventualmente se qualcuno ha il sorgente dump io posso riscriverla...
Controlla bene se hai ripple sulle tensioni in uscita dall'alimentatore.
 Oltre ai  4 da 1000uF SMD  suggeriti da Riccardo,  vanno sostituiti , non guardati....)
Male non farebbe, sostituire tutti gli elettrolitici che hanno lavorato .....parecchio.
utile, se non indispensabile, sarebbe la prova con un alimentatore sicuramente ok.
Poi prova a dare una bella scaldata alla Main, con l'aria calda o con  il phon e prova, subito dopo,
ad accendere spingendo bene il processore con il manico di un cacciavite isolante.
Sw  o dump ? Potrebbe anche essere , ma non credo, ho cercato invano, tra le mie disponibilta.
Claudio Giuspini
misurare le tensioni è un problema perchè i relè scattano continuamente e sui condensatori rilevo solo a tratti 1,2V
