claude75 Inserito: 18 maggio 2017 Segnala Inserito: 18 maggio 2017 Buona sera a tutti!!! carissimi,vi espongo un problema,che sembra alquanto frequente in questo tipo di frigorifero,ma che purtroppo non riesco a risolvere (almeno dalle discussioni che ho gia' letto di altri "fortunati" utenti). Il frigo in questione era da svariato tempo (mesi)....che mi andava in allarme con dei beep frequenti,e che erano associati ad accensioni e spegnimenti(rele'o motore),fino all'altro giorno,che si e' completamente spento,resta accesa solo la lampada interna ...spento anche il display di comando,con un quasi impercettibile beep alternato da pause!!!!! Leggendo altre discussioni ho cambiato.i 2 " famosi" condensatori elettrolitici,ma nulla....ho fatto verificare la scheda ad un radiotecnico,che mi dice che, la scheda sembra funzionare bene (provata alimentandola su banco)...l'unico componente non controllabile pare sia il chip integrato ....qualcuno e' così gentile da indirizzarmi verso la giusta direzione da seguire o se converrebbe verificare altro....vi ringrazio in anticipo !!!
claude75 Inserita: 18 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2017 Ciao....intanto grazie!!! Dunque,il condensatore poliestere " grosso" non e' stato cambiato perché a suo dire era molto vicino al valore nominale.....l'altro idem!!! Per ciò che riguarda i condensatori elettrolitici....li avevo cambiati a priori ...senza verifica del caso. I valori della scheda ...mi e' stato.solo detto che andavano bene,perché controllati in alimentazione.....ripeto ...l'unico dubbio secondo il tecnico...e' stato riguardo l'integrato....grazie per eventuali altri.suggerimenti
claude75 Inserita: 18 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2017 Chiarissimo ......infatti nel mio piccolo la domanda era proprio....ma se la scheda(nella fattispecie l'integrato ) e' non funzionante o almeno non lo dovesse essere totalmente ,può questo compromettere anche l'interfaccia con la scheda del display (che trall'altro ha solo un cicalino e alcuni led)? Non c'è modo di controllare l'integrità dell'integrato?possibile sostituirlo? Chiaramente se ci fosse qualcumo ,che ha avuto un esperienza simile ,sarebbe più semlice ,capire,se l'integrato può non far funzionare nulla. Ultima cosa.....ma non meno importante.... c'è nel frigo qualche dispositivo, che salta (tipo fusibile o termofusibile).....che non sia chiaramente in scheda e che possa aver disattivato il tutto? ancora tante grazie per l'interessamento a tutti!!!!
