jukilati69 Inserito: 19 maggio 2017 Segnala Share Inserito: 19 maggio 2017 Buongiorno a tutto il forum , spero possiate darmi una mano a risolvere un problema , ho montato un piano cottura a gas con accensione elwttronica su ogni fornello , quando schiaccio la manopola di un qualsiasi fornello per farlo accendere prendo la scossa , ho provato con un cercafase a vedere e mi arriva corrente sul pianocottura , come posso risolvere ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 19 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2017 Ciao il cavo di protezione di colore gialloverde è collegato in maniera corretta? Controlla le connessioni elettriche se vuoi manda una foto, dei cavi, presumo ci sia un errore nei collegamenti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jukilati69 Inserita: 19 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2017 Grazie hai ragione poi ti mando la foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jukilati69 Inserita: 19 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2017 Questa è la foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jukilati69 Inserita: 19 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2017 Adesso ho provato a mettere i cavi cosi , corrente non la prendo più ma sul piano cottura esiste ancora corrente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jukilati69 Inserita: 19 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2017 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 19 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2017 Juk , fermo.! Allora il cavo giallo verde va attaccato sulla massa del piano di cottura. Stai facendo degli errori molto pericolosi, il cavo gialloverde è giusto nella posizione in cui ti indico nella foto sottostante. ascolta se hai difficoltà nei collegamenti rivolgiti ad un tecnico qualificato. Non puoi collegare assolutamente NO, ne il filo blu e neanche il marrone sul primo morsetto che si intuisce chiaramente collegato alla massa metallica. Oltretutto è inspiegabile il fatto che non scatta l'interruttore differenziale nel quadro elettrico di casa.! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jukilati69 Inserita: 19 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2017 Allora il marrone come lo collego ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 19 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2017 La connessione della foto da me indicata dovrebbe essere corretta, I cavi marrone e blu sono collegati alla rete elettrica, mentre i cavi che si vedono attestati ad i faston con protezione in plastica, sono collegati al piano. È esatta la mia intuizione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jukilati69 Inserita: 19 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2017 Si è giusto cio che dici però collegato cosi prendo scossa comunque Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 20 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2017 Prova verificare se ha tensione sul cavo gialloverde, anche con il cercafase ( che non è del tutto adatto a questo tipo di controlli). Se si verifica un accensione della spia, allora hai un problema nell'impianto elettrico di casa, probabilmente una cattiva connessione con il nodo equipotenziale della messa a terra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 20 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2017 Se puoi fai un altra prova. Stacca i cavi di alimentazione elettrica, il marrone e il blu è verifica la presenza di tensione sul cavo giallo verde. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jukilati69 Inserita: 20 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2017 Grazie per la pazuenza che avete avuto , problema risolto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 20 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2017 Sarebbe cosa gradita per tutti, se spiegassi come hai risolto. Sempre se ne hai voglia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
