Samsung LE19R86 schermo bianco
salve a tutti
mi fa questo strano difetto, schermo  bianco e no audio il tv si accende fa anche la musichetta iniziale ma nessuna immagine
ho anche sostituito il display senza risultato
avete consigli da darmi ?
il menù osd funziona? se si prova con una sorgente esterna (lettore dvd o altro ) sia nella scart che gli altri ingressi RCA, HDMI ecc ecc, se anche così si comporta allo stesso  modo allora bisogan controllare le tensioni che vanno alla scheda  dvb e poi successivamente  alla scheda LVDs o T-CON ( quella che si collega al flat del display)
collega la scart del Tv su un'altra Tv e vedi se esce l'immagine
dato che la t-con di questo tv è integrata al pannello, penso che il pannello, che hai sostituito, sia anch'esso difettoso
