Tensione su cavo coassiale
Ho scoperto sul cavo coassiale la presenza di circa  20v di corrente i quali mi hanno presumibilmente bruciato 2 Dvr.
Da una verifica accurata ho scoperto che la corrente entra sul cavo tramite un nuovo televisore a cui è attaccata l'antenna.
Come posso risolvere questo problema.
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    19
  • PEEWEE
    10
  • roll.59
    10
  • Darlington
    4
Posted Images
giacomocastelnuovo
come è collegata la tv?
presa, cavo diretto da partitore, da derivatore, giuntata ad minch..am?
forse andrebbe rivista la distribuzione;
soluzione veloce: dc Block, o presa isolata,
poi rivedi l'impianto TV
La Tv è collegata da presa a muro ad una ciabatta  Sony che raccoglie presa Tv - Sat - HDMI - Usb che con un unico cavo va alla TV appesa in parete. Se stacco i cavi antenna Tv e Sat dal TV sull'impianto non c'è nulla, appena attacco i due cavi alla TV sull'impianto compaiono i volts che presumo mi abbiano rotto i Dvr delle telecamere in quanto collegato con un modulatore all'impianto antenna.
Quote
....entra sul cavo tramite un nuovo televisore ....
....appena attacco i due cavi alla TV sull'impianto compaiono i volts ....
Se ne sei certo, fatti sostituire il tv e poi collega a terra la distribuzione dell'impainto d'antenna.
@giacomocastelnuovo
Peewee hai scritto:
Quote
Sul connettore sat del tv, non può usare un dc block o una presa isolata perchè non passerebbero più i comandi verso l'LNB o multiswitch  e in ogni caso non sappiamo dove ha misurato tensione.
Se, ad esempio, la tensione fosse presente sulla massa dei connettori del tv, come probabie che sia, non si risolve isolando il connettore sat nè quello del dtt.
Il problema è che il TV ha già 2 anni e non mi ha mai dato problemi, come del resto adesso,lui va bene. L'unico problema che ho è che mi si sono rotti 3 Dvr in pochi giorni a cui sono collegate delle telecamere  che funzionano perfettamente, gli altri cavi collegati sono la LAN ed il modulatore a cui è collegata l'antenna, dove misurando con il tester riscontro circa 25v (ho messo un puntale sulla terra ed un puntale sul coassiale)
soluzioni ?
potrei mettere il dc block  sul modulatore
Allora prova a collegare a terra l'impianto tv ma in ogni caso non è assolutamete normale che ci sia tensione sui connettori d'antenna.
Può darsi che il collegamento a terra ti faccia scattare il salvavita e questa è una ragione in più per non usare quel tv che magari si può riparare.
Quote
Cosa c'entra il modulatore?
Avevi scritto:
Quote
Scusa ma se misuri sul jack antenna del tv, senza niente attaccato trovi anche lì la tensione "fantasma"?
Oggi faccio un po' di prove, provo a staccare la ciabatta (che sia colpa sua ),e misuro direttamente all'uscita del TV.L'avevo già fatto ma era ancora collegata la ciabatta. Il dubbio che sia colpa della ciabatta è avvalorato dal fatto che se stacco la Wii dalla stessa i volt diminuiscono .
Ho comubque un Dvr collegato ad un modulatore al quale è collegata l'antenna per trasmettere il segnale delle telecamere sulle Tv, penso che questa dispersione mi ha fatto bruciare già 3 dvr. Penso correttamente o può essere qualcos'altro?
Tutte le TV sono sprovviste di collegamento a terra.
Mentre un monitor sprovvisto di antenna ha la messa a terra sull'alimentazione, le masse metalliche della TV sono collegate a terra attraverso il cavo di antenna.
Ovviamente, lasciando da parte per un momento la TV, tra il cavo di antenna e la terra non devo avere una tensione pericolosa o con corrente di dispersione in grado di accendere (per esempio), una lampadina, altrimenti scatterebbe il differenziale della linea che causa tale dispersione.
L'impianto di antenna deve essere messo a terra e questo evita le dispersioni non pericolose spesso presenti a causa dei condensatori antidisturbo presenti dappertutto negli alimentatori switching.
Tornando alla TV: La misura col tester lascia il tempo che trova.
L'alta impedenza di ingresso rileva tensioni di dispersione spesso non significative o pericolose.
Per essere sospetta, una dispersione dovuta ad un componente guasto dovrebbe far accendere una lampadina da 3 w, o far scattare il differenziale.
Visto che l'impianto d'antenna è solo mio, è vicino al centralino ho già un cavo giallo verde, dove lo attacco ?
Alla carcassa del centralino,tramite una delle viti di fissaggio, se poste sulla parte metallica.
Oppure alla vite di massa del partitore sotto al centralino
A dir la verità bisogna rendere equipotenziali le calze di tutti i cavi  e la carcassa del centralino con un paio di bandelle alle quali verrà collegato il cavo di terra.
Scusate , ma se il centralino e in doppio isolamento, (2 quadrati concentrici)non c'è né bisogno di mettere a massa il suddetto ........
A quali centralini ti riferisci?
Gli impianti d'antenna devono essere obbligatoriamente collegati a terra...
Non si sta parlando della terra del cavo del 220 Volt.
Si!! La messa a terra deve essere diversa da quella della 220 .
Per i Centralini te ne posso elencare alcuni : i FAIT C 735-635- e535 sono tutti a doppio isolamento.
Quote
Appunto, sul cordone di alimentazione non c'è il filo gialloverde ma non per questo non si deve collegare a terra l'impianto.
Non ho trovato un'immagine specifica dei centralini che hai elencato ma il concetto non cambia; nei cerchi rossi puoi vedere:
- il doppio quadrato
- il morsetto di terra
Ho cancellato marca e modello praticmente sono tutti come quello in figura.
Io non ho mai collegato i Centralini a terra......
Quote
E' meglio che non vai in giro a dirlo ;)
Che è la  CEI 100-7..... roba che se magna? :roflmao:
Non ho mai trovato la terra per attaccarla ed in verità anche se lo vista non mi sono fidato....non sapevo che tipo di terra era.....quindi.....
Esatto, il doppio isolamento riguarda la sezione alimentatore.
È anche vero  che le due stampigliature sullo stesso oggetto sono ingannevoli.
quindi io , per non incorrere in pericolose situazioni , dove ho trovato la terra ( in vecchi edifici) dove è stata fatta la messa a terra del condominio, non attacco il centralino ( sulla terra della 220) però in solo 2 occasioni ;: in edifici nuovi con attacco terra sul palo e cavo portato anche al centralino, li mi sono attaccato come era prima della sostituzione di quest'ultimo !!
Forse è meglio che dai un'occhiata qui di seguito.
Nei mesi scorsi, la CEI 100-7 è stata sottoposta ad inchiesta pubblica per potervi aggiungere commenti alle nuove argomentazioni che dovrà trattare.
Normalmente va acquistata e non è divulgabile liberamente ma questo caso fa eccezione. Se qualcuno vuole approfittare per scaricarsela sul pc, lo può fare senza problemi.
inchiesta pubblica cei 100-7
Quote
Personalmente non ho capito la tua affermazione sulla terra fatta per adeguamento impianti alla ex 46/90 nei condomini e la messa a terra del palo sui nuovi edifici..........................
Ciao cerco di spiegarmi meglio  : su qualche impianto ho trovato accanto al centralino la massa della 46/90 quella che normalmente viene attaccata alle luci delle scale . Ed io li, non l'ho attaccato al centralino.
Mentre in condomini nuovi ; parlo di circa 7-8 anni , la massa partiva dal palo proseguiva verso il centralino e veniva collegato anche un partitore a 2 uscite; che poi dove andava ,non lo so......non mi son messo a perdere altro tempo
Quindi nel sostituire il centralino ho rimesso tutto come era.
Quello che mancava era la "piattina"in rame per la massa  dei cavi ......ma......
ciao a tutti,partiamo dall'inizio Felix non ha fatto caso al fatto che normalmente un lnb (cavo sat)qualunque tipo sia ha bisogno di un 'alimentazione 12/18,quindi la tensione misurata (continua credo,visto che non ha specificato)dovrebbe essere normale,i modulatori possono essere anche telealimentati e non vedo come tramite il cavo video possano bruciare un dvr (io verificherei gli a limentatori).Una messa a terra in un edificio dovrebbe essere equipotenziale (lo dice il nome collegata alla terra)che sia della luce scala o del garage non fa differenza.
