vaillor Inserito: 20 maggio 2017 Segnala Share Inserito: 20 maggio 2017 salve, sto cercando di capire se per l'utilizzo del press control è necessaria una riserva d'acqua; cioè: se questo apparecchio aumenta la pressione, significherebbe che aumenta anche la portata, ma se l'acquedotto fornisce una certa portata, come farebbe il press control ad aumentare la portata? costringerebbe a "succhiare" dall'acquedotto un quantitativo d'acqua maggiore? se è così, perché allora negli impianti tradizionali si usa la cisterna assieme all'autoclave? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 20 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2017 il press control non ti servirebbe a niente se non abbinato ad una riserva di acqua ed ad una pompa è un apparecchio eletto-meccanico che fa si che si avvii la pompa quanto c'è flusso attraverso l'entrata e uscita ti do un consiglio poi fai tu.....se hai posto monta un pressostato tradizionale e idrosfera ... ne guadagni in soldini e pompa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vaillor Inserita: 20 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2017 prima di tutto grazie per la risposta, ed anche per il consiglio. attualmente ho una cisterna da 1.000 litri + una pompa con vaso di espansione. questa soluzione è da una vita che mi da problemi: il vaso di espansione va ricaricato di aria sotto presisone regolarmente; a volte si lacera e va cambiato. in più ultimamente noto che il gettito del lavandino non è costante, ma è tipo ondulatorio periodico (non ho capito il motivo). comunque giusto per avere le idee chiare: sia la pompa col vaso di espansione, sia quella col press control hanno necessariamente bisogno della cisterna? avevo letto qua e la su internet che il press control permette un ingente risparmio di spazio; pensavo si riferisse allo spazio occupato dalla cisterna che è il maggiore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
