cerry 49 Inserito: 20 maggio 2017 Segnala Inserito: 20 maggio 2017 salve, frigorifero non parte motore, ho sostituito il termostato ed è poi partito e raffredda, ma il termostato nuovo non stacca, mantiene il motore sempre acceso con conseguente temperatura molto fredda anche con termostato al minimo. preciso che il nuovo termostato (commerciale), ha il cavo sonda più lungo di circa 30 cm per cui ho dovuto arrotolarlo nel carterino di copertura , potrei averlo piegato troppo? tanto da causare il malfunzionamento? grazie x le risposte
cerry 49 Inserita: 21 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2017 il termostato è identico, cambia soltanto nello spessore del capillare in quanto a differenza del vecchio è ricoperto di guaina e fa un po' più spessore probabilmente inserendolo e forzandolo ha effettivamente subito una piega eccessiva creando problemi al liquido interno. visto il costo del termostato (10 €) ne acquisto un altro facendo più attenzione nel montarlo. grazie delle risposte poi posterò il risultato. ciao
cerry 49 Inserita: 21 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2017 ti ringrazio x i preziosi consigli ciao
