trasformatore 12 v 2a
Salve a tutti, premetto che so molto poco di elettronica però mi piace imparare, allora il problema è questo: dal mio trasformatore 220v 12v 2a non mi escono i 12v , ho aperto e misurato la tensione all'uscita del trasformatore interno mi trovo i 13v poi ho una schedina dove ci sono resistenze ed altri componenti compreso uno stabilizzatore attaccato al dissipatore e allìuscita invece dei 12v mi trovo 0,6v .
Vorrei sapere se secondo voi potrebbe essere lo stabilizzatore e come posso misurarlo per vedere se non è bruciato. ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà. saluti lino
Vedi se si legge la sigla dello stabilizzatore e come è collegato.
Se è un 7812 i tre piedini sono
1 entrata
2 massa comune e carcassa
3 uscita
Le uniche misure le puoi fare col circuito collegato.
Se non c'è un cortocircuito netto tra 2 e 3 devi avere tra i 15 e i 20 volt in continua sul 1, quindi 12 volt sul 3.
In assenza di cortocircuito in uscita se non esce nulla lo stabilizzatore va sostituito.
Dalle foto si vede poco e non si riesce ad individuare nè il ponte di diodi ne il condensatore elettrolitico di filtro.
ti ringrazio faccio questa verifica....ti faccio sapere. magari metto qualche foto migliore
Attenzione!
Per i regolatori 78xx e 79xx alcuni contenitori, anche se sembrano To220, hanno la piedinatura differente.
ecco le foto più dettagliate la sigla è bt151-500r PJA0914 come posso controllarlo? grazie
misurato con la 220 inserita mi da 0.3v tra piedino 1 e massa lo stesso anche tra piedino 3 e massa...è rotto?
scusatemi prima ho parlato di trasformatore ma in effetti è un caricabatterie...
Il componente sul dissipatore non puoi controllarlo nel modo descritto prima perché è un tiristore ; io metterei in carica una batteria certamente buona , controllerei i cavetti verso la batteria , e poi ...qualche misura .
fatto gabri, mi da 12.77v mi sembra che non è rotto, in effetti non mi caricava la batteria misurando la batteria mi dava 1,4v ho fatto caricare la batteria diversamente, ora la faccio scaricare un pò e provo se la ricarica, grazie
