agoman Inserito: 20 maggio 2017 Segnala Inserito: 20 maggio 2017 salve e buon sabato, avrei bisogno di costruire un circuito che simula un rele' commutatore con la pigiata di un pulsante. con la seguente sequenza. 1 azzionamento 2 rele' DX+SX. 2 azionamento 1rele' DX. 3 azionamento altro rele' SX. 4 spento. DX+SX. e poi se ci sarebbe la possibilita' di azionare il circuito oltre che dal pulsante, con un comando remoto azionato da qualsiasi telecomando infrarossi che si usa per la tv. in pratica con un ricevitore infrarosso codificato. in laboratorio mi trovo anche un pic16f84a non so se puo' fare tutto lui. aspetto notizie grazie.
Livio Orsini Inserita: 20 maggio 2017 Segnala Inserita: 20 maggio 2017 Se usi il pic, anche se piccolo puoi fargli fare tutto, compreso la decodifica dei segnali del telecomando.
agoman Inserita: 20 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2017 A si???? woww, allora aspettero' qualcuno che mi tira fuori uno schema e il programma per il pic 16f84a, vediamo se riesco a fare quello che ho in mente, poi a fine lavoro come al solito mettero' le foto della mia nuova invenzione ciao grazie livio.
Livio Orsini Inserita: 21 maggio 2017 Segnala Inserita: 21 maggio 2017 Quote che mi tira fuori uno schema e il programma per il pic 16f84a Lo schema è talmente semplice che non c'è bisogno che te lo metta qualcuno. Ti basta collegare un sensore IR, uno di quelli che vendono per interfacciarsi ad arduino, al pin di interrupt esterno. Poi colleghi il tuo pulsante ad un altro pin e colleghi altri 4 pins ai driver dei relè; anche qui potresti usare una schedina relè di arduino che ha già integrati gli opto di comando. Dovrebbe avanzarti ancora un qualche porta. Per il programma puoi avere indicazioni ed aiuti, ma devi fartelo da solo.
agoman Inserita: 22 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2017 il pic era quello difettoso :-( niente vado all'antica il circuito commutatore lo fatto e gia' provato su basetta funziona mi rimane che fare il circuito per il telecomando usero' un ricevitore infrarossi preso da una vecchia mivar e un lm 358 vediamo che ci salta fuori.
gabri-z Inserita: 22 maggio 2017 Segnala Inserita: 22 maggio 2017 Non rispetti la sequenza descritta nel primo messaggio , o non ti interessa ? E potevi mettere una resistenza anche per l'altro LED .... così care sono da voi ?
agoman Inserita: 22 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2017 Ciao gabry ho deciso io di fare in questo modo prima faccio partire un rele' dopo l'altro, e poi tutte e due assieme, e meglio questa sequenza che quella su', detto anche da mia moglie contenta lei contenti tutti , comunque stavolta sto' facendo un lavoro per la sala e per lei ora sto' per finire l'altro circuito ricevitore spero funzioni. A dimenticavo, dopo devo montare altri 50 led a luce bianca, avevi ragione gabry non ho finito di montare led ahaha per la resistenza non so' se ho spazio nella piastrina, se ci sto' la metto, se no va bene cosi' al limite ne monto una di mezzo watt ,dico questo perche' so tre circuiti in uno e un caos fidati, in pratica viene un alimentazione a 3 vie con ponti di diodi fusibili e led di segnalazione presenza tensione, poi viene il circuito di commutazione, ed infine il ricevitore e non so se ci sto' con i 3 rele' domani devo stringere con gli spazzi, spero di starci. notte.
agoman Inserita: 22 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2017 ai ai ai ce stato tutto anche l'altra resistenza un anteprima di stampa del circuito stampato. quanti botti
agoman Inserita: 23 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2017 circuito sviluppato, tutto su misura vediamo che ci salta fuori , domani inizio il montaggio dei componenti.
agoman Inserita: 24 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2017 funzionante a primo colpo il circuito e imballato pensavo di non farcela, ce solo un piccolo problemino quando metto la spina il circuito parte con una via a caso non parte da zero come mai? integrato difettoso ho altro? una volta che e acceso il ciclo lo fa' correttamente come vedete dai led. sequenza. prima pigiata telcomando. accensione rele' 1 led verde acceso, led rosso a destra in alto spento. seconda pigiata accensione rele' 2 terza pigiata accensione rele' 1+2 quarta pigiata, rele' spenti e led rosso stan by acceso.
agoman Inserita: 24 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2017 dimenticavo ho dovuto mettere un condensatore in poliestere in parallelo al pulsante start perche' mi dava le accensioni a caso spero di aver fatto bene ,cosi' facendo ho eliminato il problema.
gabri-z Inserita: 25 maggio 2017 Segnala Inserita: 25 maggio 2017 Ma ti sforzi di dimenticare /ignorare quel che hai fatto già e funziona ?
agoman Inserita: 25 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2017 funziona gabry , solo per la prima accenzione quando metti la spina parte uno dei due rele' non capisco eppure lo schema e corretto, poi una volta che e alimentato il problema non ce piu'. domani controllo a modo e se ho un'altro integrato lo cambio.
mimoza Inserita: 25 maggio 2017 Segnala Inserita: 25 maggio 2017 Bon Giorno, scusa l'intromissione. Sul circuito di reset de 4017 devi mettere un condensatore elettrolitico da 4,7-10 mF tra il positivo e il pin 15 in modo da forzare il reset alla prima alimentazione del circuito, se dovesse darti altri problemi cala il valore del condensatore . Angelo
agoman Inserita: 25 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2017 figurati angelo e un piacere avere degli aiutini , provo a mettere il condensatore ,ti diro' piu' tardi per ora grazie.
agoman Inserita: 26 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2017 Grazie angelo sei un mito, problema risolto non lo fa' piu', quando metto la spina parte da stan by , ho provato a mettere la spina e toglierla piu' volte problema eliminato perfetto. Per quando riguarda il pulsante devo cambiarlo anche col condensatore da 100nF in parallelo lo fa', ogni tanto salta qualche sequenza mentre con l'impulso del rele' comandato dal telecomando non lo fa', dopo ho provato a simulare con i fili senza pulsante e il problema non lo da' si vede che all'interno ce' qualcosa che non va'. comunque come vedi in foto e gia' in scatola bello che cablato, domani proseguo col lavoro. e tutto su misura che ne pensi? carino vero?
agoman Inserita: 26 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2017 ahahahah come hai fatto a capire michele, i condensatori? Hai ragione forse i alcuni componenti sono nati anche prima degli anni 80, il trafo secondo me e stato recuperato da piccolo da una radio a valvole e i condenzatori da tv bianco e nero, si perche' da piccolo quando ero alle prime armi facevo molte riparazioni al mio paesino, e molte delle volte le tv ho altro erano irriparabili, ed io invece che cacciare via recuperavo tutti i componenti e quello che vedi sotto e la sintesi di tutti i componenti recuperati fino a oggi. sotto nei cassettini piccolo tutti integrati. cassettini rossi resistenze e condensatori rele' ecc.... componenti passivi.
agoman Inserita: 26 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2017 tutto questo lavoro per questa vasca di lavatrice.
gabri-z Inserita: 26 maggio 2017 Segnala Inserita: 26 maggio 2017 Si , ma la luce che farà ... Che smalto hai usato ?
sx3me Inserita: 27 maggio 2017 Segnala Inserita: 27 maggio 2017 ma dimmi la verità, anche la piastrina è d'epoca?! Ha proprio l'aspetto e il colore di quell'epoca Però quei condensatori li hai misurati prima di usarli, magari con il tempo si sono pure rovinati...
agoman Inserita: 27 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2017 michele la piastrina e' in bachelite della mas, quei condensatori funzionano meglio di quelli nuovi, testati col capacimetro non hanno perso un colpo. Poi prima di montare i componenti, li provo sempre resistenze transistor e condensatori tutti rigorosamente testati, per evitare casini dopo il montaggio, infatti ha funzionato tutto a primo colpo senza problemi, fabry la vernice usata e professionale, ho usato il RAL 1003 EXSTREMA aderisce che e na meraviglia. http://www.extremasealants.com/prodotti-2/vernice-professionale/
sx3me Inserita: 27 maggio 2017 Segnala Inserita: 27 maggio 2017 sicuramente funzionano meglio dei cinesi da tre soldi... ho anche io qualche reliquia del genere, ogni tanto li misuro proprio per sfizio, ed oltre la capacità perfetta anche l' ESR è sempre perfetto
gabri-z Inserita: 27 maggio 2017 Segnala Inserita: 27 maggio 2017 Beh , una volta , chi battezzava uno , regalava anche un agnello ; l'agnello e' sparito , ma il detto e' rimasto , mAgoman . In realtà , cosa vuoi combinare ? La vernice , almeno dalla foto , pare bella (non tanto per il colore quanto per la brillantezza ) per questo ho fatto la domanda.
